查看: 2262|回复: 11
方正FG981-w2不通电
发表于 2016-11-5 12:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台液晶显示器方正FG981-w2不通电 拆机测量电压无输出 修好电源后输出5 V 12V 电压正常 但还是开不了机  ..该主板板号:715G1558-1-BJ。求该主板MCU程序  谢谢
发表于 2016-11-5 12:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
最好能给出板号及屏型号
太粗心了 没接灯管试。。后来接灯管试了能点亮 .. 是指示灯坏了 ...  详情 回复 发表于 2016-11-6 11:46
发表于 2016-11-5 19:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号是什么  提供一下
发表于 2016-11-5 20:07:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏型号提供下
发表于 2016-11-5 20:19:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
自己搜一下吧,这个是有的,好像还是通病坏程序。
发表于 2016-11-6 11:46:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhangxunhai 发表于 2016-11-5 12:27
最好能给出板号及屏型号
指示灯坏了,就直接拆机了  详情 回复 发表于 2016-11-6 14:44
发表于 2016-11-6 11:46:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-11-6 11:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己范的小错误一般发现不了,你自己能找到原因,佩服。
发表于 2016-11-6 14:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
指示灯坏了,就直接拆机了
发表于 2016-11-6 20:31:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般这种先测量下开关电压是否正常有无跳变
发表于 2016-11-6 23:25:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
灯管都不接 厉害呵呵下次得细心
发表于 2016-11-7 09:05:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个一般都要没有,还是出5元去淘一个吧。
