查看: 3587|回复: 16
>>小修sony MBX_224不充电故障
发表于 2016-10-20 16:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
描述故障 ,机器不充电
维修过程:
SONY的保护隔离电路设计比较特殊。
涉及到多重保护 ,这个机器,适配器可以开机
电池不开机 且无法识别到电池 。
拆机测电池接口PCN1  2 、3脚 DAT_SMB、 CLK_SMB 为3.3
BATT_PRS#为低电平   SYS_PRS#为 3.3 V  (正常该信号应为 低电平)
追查来源
来于PQ33B 正常时UL_IN# 导通PQ33B的1 6脚  拉低SYS_prs#
UL_IN#又涉及到 PU1 施密特触发器 ,拔掉CMOS电池 测试
电池可以开机了 ……
简单分析下 这个线路: UL_IN#为低时 ,过非门反向为高 ,最后反向到2脚为高
PQ33A导通,同时 PQ33B 截止 造成电池不开机。PU1的6脚回到1脚,循环锁定 。
但此板故障现象是 适配器正常 ,电池不开机。
关键的是 : 放置一段时间,问题依旧,继续查 SYS_PRS#  信号异常的原因。
最后查出PQ33 不稳定 更换后 测试正常。PQ33的作用上面简单分析了。
参与人数 7下载分 +34 收起 理由
1003152535 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
红彤 + 2
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 20 双击666+关注!
zhx9544 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
清风a小丫 + 2
hyy + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-20 16:05:22 | 只看该作者 �
少见的故障,呵呵
发表于 2016-10-20 16:32:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-10-20 16:48:48 | 只看该作者 �
请问sys_prs#正常为低电平,要使sys_prs#为低电平那么pq33b 2脚要为高电平,而你测了ul_in#为低电平,此时你换了pq33就好了,有点不明
发表于 2016-10-20 17:07:56 | 只看该作者 �
真是高手啊,分析的这么透彻
发表于 2016-10-20 17:26:32 | 只看该作者 �
这个板子我也有一张 但是和你问他不一样
发表于 2016-10-20 17:26:39 | 只看该作者 �
PQ33A为高。PQ33B为低, PQ33B还是低电平地嘛SYS-prs应该为高沙
PQ33A 控制 正常为低的  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:17
发表于 2016-10-20 21:17:25 | 只看该作者 �
PQ33A 控制 正常为低的
UL_in#不是正常要为高  详情 回复 发表于 2016-10-21 08:17
发表于 2016-10-20 21:34:59 | 只看该作者 �
好少见的故障,我还没有修订过
发表于 2016-10-21 08:17:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-20 21:17
PQ33A 控制 正常为低的
UL_in#不是正常要为高
发表于 2016-10-22 14:46:27 | 只看该作者 �
简单明了.....
发表于 2016-10-22 14:49:19 | 只看该作者 �
索尼的隔离保护电路做的真的很复杂,所以充电问题都不好修,版主很厉害
发表于 2016-10-22 14:50:17 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀
发表于 2016-10-22 14:51:00 | 只看该作者 �
少见的故障,呵呵
发表于 2017-8-21 01:16:22 | 只看该作者 �
这个BATT_PRS#和SYS_PRS#信号起到一个什么作用呢?可否解答一下
发表于 2019-9-10 23:02:20 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 09:49:36 | 只看该作者 �
SONY 充放电既经典又有难度
