查看: 6848|回复: 16
[维修经验]
联想T520掉电维修过程
发表于 2016-10-18 19:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     好几天没开过市 今天接到客户一台联想T520 说用的时候突然关机 现在开机看到联想LOGO就关机 接过机器用电流表待机电流 0.010 开机看到win7界面的时候掉电了 电流掉到0.001再开也开不起来了 (说明掉电后待机都没了)直接跟客户报价留下来 直接拆机拿出主板    废话不多说直接按联想T520的上电时序维修
当主板掉电到0.001的时候测DCIN_DWR20_F正常
  充电芯片得到DCIN_DWR20_F供电,芯片检测到ACIN输入后就会输出-EXTPWR,作为充电器检测信号,
BD芯片得到DCIN_DWR20_F供电后开启内部时钟,复位,输出VCC3SW待机 当BD芯片得到-EXTPWR后,输出DISCHARGE(低),-PWRSHUTDOWN(高)开启主供电隔离管Q28
VINT20(低电流)供至BD芯片,芯片输出DCIN_DRV,开通第二个隔离管Q29 发现DCIN_DRV只有7.3V 正常应该是28V左右 问题找到了
从料板上拆下换上BD41760KVT  装机测试了一天没出现过掉电  问题解决
发贴是为了加分!加分!加分!
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
1035672944 + 2 双击666+关注!
李泽英 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小不才 + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
LFB369825585 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-18 23:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术一流啊,参观一下
发表于 2016-10-18 19:43:33 | 只看该作者 �
快速掉电的,好修些,我有台宏碁真是哆恶心,有时一个小时掉电,有时又半个小时,不定时掉,修到你醉
不会是 4752吧 10267-4  详情 回复 发表于 2019-8-15 19:03
发表于 2016-10-18 20:14:09 | 只看该作者 �
楼主的时序很清晰
发表于 2016-10-18 20:16:09 | 只看该作者 �
thinkpad 机子修起来也有点累。
发表于 2016-10-18 20:21:22 | 只看该作者 �
楼主技术绝对过硬学习了
发表于 2016-10-18 20:27:19 | 只看该作者 �
看时序修很不错
发表于 2016-10-18 20:37:50 | 只看该作者 �
我也赶快买个迅维示波器研究下
发表于 2016-10-18 20:40:48 | 只看该作者 �
楼主对IBM的信号很熟悉啊,必须要加分
发表于 2016-10-18 20:54:07 | 只看该作者 �
哎,还是这种掉电之后而且不能再触发的好搞,碰到了一天才掉一次。。。完全没思路,
发表于 2016-10-18 21:20:28 | 只看该作者 �
不错,技术过硬!
发表于 2016-10-18 22:01:35 | 只看该作者 �
楼主对IBM的机器修的很溜啊时序这摸清楚
发表于 2019-8-15 19:03:15 | 只看该作者 �
不会是 4752吧  10267-4
发表于 2019-9-2 20:45:19 | 只看该作者 �
学习一下,学习一下
发表于 2019-9-2 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还以为是开关相关,没想的故障复杂一点。
发表于 2019-9-2 22:22:26 | 只看该作者 �
楼主 辛苦了 谢谢分享
发表于 2021-9-21 11:40:54 | 只看该作者 �
这故障 难修啊
