查看: 2072|回复: 3
DELL 15-3537 版号LA-9981P 重启屏幕才亮
发表于 2016-10-16 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DELL 15-3537 版号LA-9981P 重启屏幕才亮   是不是bios的问题啊 之前的机器是到0.5A掉电 我刷了 一个 现在是重启能亮  郁闷 我刷bios很困难的 刷bison的机器不怎么好用   谁给我一个确定的答案啊
发表于 2016-10-16 15:39:55 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这个机器正常是一次开机就可以亮的哈,如果没有正常关机,或者把小电池放过电,第一次开机都会开不机,你接着开机不放,开第二次就会一切正常,如果你的板子不是这样的话,就慢慢修吧
发表于 2016-10-16 18:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重启屏幕才亮,那就是供电都正常,刷吧  少年,祝你成功。,。
发表于 2016-10-16 19:02:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换ME刷
