查看: 1820|回复: 10
求个山寨三星711N的通用程序,2270L驱动板
发表于 2016-10-13 17:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷了好几个程序。要么不显示。要么显示不正确。 屏号是:BLUMT170EN01
那个万能的驱动板。不管咱跳线都是暗屏。无图像。只有这个刷程序的2270驱动板刷了程序后可以显示
但是就是显示都不正确。谁来个好用的程序。谢谢了。
发表于 2016-10-13 17:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
免刷板是要看屏的分辨率来跳的,乱跳是没用的
发表于 2016-10-13 17:59:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不好找,选择换板,毕竟通用板价格不高。
发表于 2016-10-13 18:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板主说的对一个免刷板才10多元,换免刷板省心
发表于 2016-10-13 18:26:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
免刷板是不用写程序的,因为已内置各种屏的不同分辨率程序,所以,只要通过简单的跳线设置即可。
要写程序的板则一定要写入与屏参一致的程序才能正确显示。
17的屏用2270方案的 程序很多,你不要搞混了,把故障复杂化了?
发表于 2016-10-13 18:39:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原故障板是什么型号。
发表于 2016-10-13 19:09:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改个通用板上去就行了  跳好跳线   分辫率
发表于 2016-10-13 19:46:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板怎么没有照片,
发表于 2016-10-13 22:48:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个程序不好找啊,淘宝好像也没有
发表于 2016-10-14 13:49:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要用那个免写程序的板,用要写程序的2270板写入1280*1024分辨率的程序就行,注意是双8位30P的屏参。
比如这个试下: LTM170E4_DO8L_SXGA_5V_RT2270_5KEY_NA_PM25LD_R3998_FHJ_100628.rar (39.65 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-10-23 16:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换通用版
