查看: 3267|回复: 5
150W点灯板可代换180W吗?
发表于 2016-10-11 15:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台VIP180-230W的点灯板是坏的. 不确认灯是否正常.
正好有块VIP150W的全新点灯板, 加了个点灯信号, 灯闪了三次, 没有完全亮起来,保护了.
请教一下各位大大, 是因为点灯板功率低,才点不起来, 还是灯老化严重啊.
发表于 2016-10-11 15:12:56 | 只看该作者 �
可以的  就是很暗
那看来是灯老化了.  详情 回复 发表于 2016-10-11 16:05
发表于 2016-10-11 16:05:35 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2016-10-11 15:12
可以的  就是很暗
那看来是灯老化了.
发表于 2016-10-30 07:24:56 | 只看该作者 �
估计不可以,
发表于 2016-10-30 07:54:30 | 只看该作者 �
灯老化了吧!
发表于 2016-10-31 11:39:53 | 只看该作者 �
正在努力修原配点灯板, 希望只是点灯板的故障.
灯是180-230W的, 希望只是启动时需要230W,功率不足,点不亮.
