查看: 2495|回复: 4
QDI的断电保护解决一例
发表于 2009-4-13 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
QDI主板,送修时说开机就不亮,于是插下电源通电,果然马上就断电了,很平常的断电保护现象,于是拆下4个MOS管放电后测量,发现一个上管损坏,换好的吹上,故障解决,断电保护有好多情况造成,一般都是MOS管坏造成。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2009-4-14 11:05:01 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我也曾修过QDI的主板,和楼主的情况一样,通常是上管击穿。
发表于 2009-6-24 16:31:15 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
有用  谢谢
发表于 2009-6-28 22:11:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢 ····
学习经验中····
以后可以先查这些·呵呵··
发表于 2009-6-29 21:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中以后我也可以先查
