查看: 1722|回复: 12
[维修经验]
N4010 时亮时不亮,不亮时电流0.5,
发表于 2016-9-21 14:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拆机,测试不亮机的时候无CPU供电,换CPU供电芯片,换EC,刷EC BIOS加焊桥全搞过了,后来无意中在论坛看到一篇贴子,说换了RT8207好了,我也换了一个,换了当时确实好了,过一会儿又是老问题,最后把芯片周围的电阻电容一个一个的换了,最后换到PC70升压电容,终于解决了问题
发表于 2016-9-21 15:03:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个是后继电压芯片吗
发表于 2016-9-21 15:21:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感谢分享经验,学习了
发表于 2016-9-21 15:31:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢分享经验,学习了
发表于 2016-9-21 15:31:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
自举不足吧,自举电容变质
发表于 2016-9-21 15:34:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来学习学习
发表于 2016-9-21 16:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到过,要是遇到可以参考一下
发表于 2016-9-21 16:18:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
现在好多都是电容坏的多
发表于 2016-9-21 16:18:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没找对思路   很麻烦的
发表于 2016-9-21 16:20:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
正常都是先用示波器打开启正常不,是否电感寸间有没有波起
发表于 2016-9-21 16:22:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是寸间有波起后大多是电容坏
发表于 2016-9-21 16:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜恭喜,小电容的问题找出来不容易啊,有示波器的话,能不能测出来 ?
发表于 2016-9-25 13:58:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我平时一般不用试波器,主要是没有到有实力的老师哪里系统学习,试波器一知半解
