查看: 2264|回复: 6
[飞利浦]
小修飞利浦 223v 开机不显示
发表于 2016-9-17 18:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修飞利浦显示器一台
开关灯长亮,屏幕无显示。
拆开显示器 发现电源板19v正常的
驱动板开关灯长亮  关不了
换图像处理芯片。然后就好了
这小芯片有点贵 23元一个。
最后附上亮机图,,看客们加点分。
发表于 2016-9-17 19:06:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主讲一讲判断的过程就更好了.
发表于 2016-9-17 19:44:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这芯片的价格是贵,这板上值钱的就是它了,
发表于 2016-9-17 21:27:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主是高手,碰到这样的问题一般是换板
发表于 2016-9-18 17:59:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种主控芯片比较贵,一般主控坏了都是换板。。或者改板
发表于 2016-9-18 18:36:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前遇到这样的  一般都换板了  芯片=贵
发表于 2016-9-18 18:53:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
芯片太贵了,就不如直接换板了。
