查看: 2306|回复: 8
联想台式机CFM2D3M 15K电阻坏导致不认网卡
发表于 2016-9-17 18:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个联想主板故障为不认网卡,由于没有PCI插槽不能插独立网卡,客户要求维修主板,他说拿到2个地方修过但是没修好
目测主板网卡芯片已经换过了,通电开机确实不认网卡芯片,拆下主板我自己重新换一个RTL8111,还是不认网卡,看来只有仔细修了
首先打开《计算机主板维修不是事》172页对照上面的图修 1.2  4.5 7.8  10.11 这4组数据线实测对地阻值350-365之间正常
3.3V供电跟1.05V也正常,查到26脚PCI-E复位的时候找到问题了,R359-1K 连接R358-15K到地  为26脚提供3.3V复位
R359一端3.3V,另一端0.65V,摘掉R358之后R359两端都为3.3V了,看来就是这个15K电阻坏掉了,换一个故障解决
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员2083742元2023-1-23 19:57
 会员12485920.5元2021-10-30 19:22
 会员6980230.5元2021-9-16 09:50
 会员4701510.5元2020-12-24 16:12
 会员11271710.5元2020-8-19 21:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
月饼 + 10
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
学海有崖阿忠 + 2 双击666+关注!
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
本文由 会员782662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-17 19:03:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主比较有耐心 必须加分鼓励
发表于 2016-9-17 19:06:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
认真,努力的维修人,必须鼓励嘉奖
发表于 2016-9-17 19:43:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果没这本书,没图还真修不好。
很多主板都用的这个网卡,参考一下就可以了,灵活运用  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:41
发表于 2016-9-17 19:58:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有图纸修起来就好
发表于 2016-9-17 20:00:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我最头痛的就是修网卡,一般就是换
发表于 2016-9-17 21:41:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锋芒惭现 发表于 2016-9-17 19:43
如果没这本书,没图还真修不好。
发表于 2016-9-17 21:55:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎呀不错哦,电阻坏掉导致不认网卡还第一次见呢。说实话主板上面修网卡除了供电,其他几个条件还真没测过,不错的经验啊!感谢楼主分享!加分必须的!
发表于 2016-9-17 23:14:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
上拉电阻1K,电压变成0.6V,那下端这电阻为200-300欧才能拉成0.6V呢
