查看: 1006|回复: 4
[求助中]
华硕K42JR 疑难问题求助!
发表于 2016-9-14 13:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:K42JR  4.1内存贴纸:k42jy
故障:
待机0.17  显卡供电提前出来。 3.3V待机转3.3VS 电压提前出。
处理过程:拔掉3.3转3.3的MOS管 。D级3.3 S级1.3V; 刷BIOS。 感觉时序乱了。刷了还是老样子、。、看坛子里有几个兄弟遇到一样的问题。都是没有下文了。。
求助。。 串电压了。。。 不知道哪里窜的。。 显卡IC的 开启信号是 3.3转过来的。 断开。还是1.3V 。
求真相。求答案!
发表于 2016-9-14 13:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕板子不好修 没图没资料
发表于 2016-9-14 13:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该是自动加电了,找个点位图,查查信号
发表于 2016-9-14 13:20:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查那个转换管的控制极电压多少?
发表于 2016-9-14 13:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有华硕的图纸
