查看: 2276|回复: 5
[维修经验]
ACER 4820T开机不显
发表于 2016-9-12 12:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个ACER 4820T拿来的时候是开机,指示灯亮一下就灭,于是拆机,这笔记本是双BIOS,没发现进水,于是刷BIOS,开机能开了,但是,没有显示,会不会显卡虚焊,这板子是ATI显卡,于是加焊,开机,正常了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
兵哥数码 + 2
康永刚 + 2
发表于 2016-9-12 12:34:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上传绝对可以用的BIOS
4820tg OK .rar
1.63 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-12 12:56:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不错,按部就班,不会扩大故障点
发表于 2016-9-12 13:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
继续刷BIOS
发表于 2016-9-12 14:47:53 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
不换显卡吗?
发表于 2016-9-12 15:05:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主的BIOS
