查看: 2357|回复: 7
[小米手机维修]
小米3 发热 耗电 短路
发表于 2016-9-10 16:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小米3 手机发热 开机打电话一切正常 就是耗电 加电8秒左右大电流短路
发表于 2016-9-10 18:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路可以采用烧机    先找出是哪里短路的
发表于 2016-9-10 19:32:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加电就短路 开机过几秒就短路  加电不漏电不短路
发表于 2016-9-14 12:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不会修手机,我来看看
发表于 2016-9-16 14:41:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题没有经验,学习学习
发表于 2016-9-16 20:52:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2016-9-10 18:54
短路可以采用烧机    先找出是哪里短路的
加电不短路啊 就是等进系统 就大电流短路
那就 是待机是不短路 触发后产生的供电有短路的了  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:22
发表于 2016-9-16 23:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-9-30 21:00:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能进系统,进系统后短路,那不就是那个功能短路吗
WIFI,音频  射频等
