查看: 4980|回复: 19
[已解决]
联想E40-30不开机维修
发表于 2016-9-7 16:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:不开机
板号:
检测:根据时序,先查+3VLP。+3VL进PU401  待机芯片为SY820B(新型的芯片,感谢大神门提供的电路分析),测3V待机7 IN 有4V左右,8脚 IN有19V,EN1,EN2没有输出。芯片发热,更换芯片后故障一样,(感谢宵大神的技术指导)查LDO,断电测阻值对地短路了,
拆EC..EC型号为NPCE288NAODX(跟图纸型号不一样,能不能代换没有试过)。更换EC之后待机电流有0.3,上电跑0.52,无显…………………………再测条件……都有出来?后来再换多一次3V芯片+EC...终于亮机....
bak(原机).rar
2.45 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Compal LA-B102P r1.0.pdf
1.87 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
huangyong + 1
chenfanghuan + 2
c27l + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kangqi + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-7 16:31:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈哈哈
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-7 22:12:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天刚刚 收到一台这样的机,触发后 3.3V  被拉低至 0.57V 左右 , 电流先升到 0.6 0.7A  ,然后掉到0.059, 不知道什么原因了, 楼主修到过吗,   订了3.3V 的  SY8208B   准备换试试
发表于 2016-9-8 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我换了两个SY8208B   加两个EC........个人经验……先拆EC..测SYS8208B正常不再换CE
发表于 2016-9-8 10:13:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-8 10:14:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新生。正在努力学习
发表于 2016-9-8 10:19:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。
发表于 2016-9-8 10:20:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。
发表于 2016-9-8 10:32:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主最后是重新换了两个芯片,还是重新焊接呀?
发表于 2016-9-8 10:38:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机线性电压烧ec
发表于 2016-9-8 10:42:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同时换两个,那就不知道是EC还是待机芯片坏
发表于 2016-9-8 10:43:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
像这情况跑0。5左右电流,EC的可能情性大
发表于 2016-9-8 10:48:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给你加分。。。。
发表于 2016-9-23 12:12:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你的EC不带程序吗?说换就换了?
发表于 2016-9-23 12:34:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不带的……
发表于 2016-10-19 23:46:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这个板子的ec真的不带程序吗     图纸上咋是kb9012  这个可以代用吗
实物是这个EC..不带程序……KB9012没有上机试过,不知道能不能代用……  详情 回复 发表于 2016-10-21 19:05
发表于 2016-10-19 23:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了2次的EC ,和待机芯片?芯片哎,无言语对,害苦了维修工
发表于 2016-10-20 18:01:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-21 19:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-10-21 22:38:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
为什么待机芯片和EC要一起换啊,不是拆了EC 3V就不短了吗?难道输出不正常?
