查看: 2379|回复: 12
[主板维修]
七彩虹G31板,不定时不开机
发表于 2016-9-6 13:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块七彩虹G31板,不定时不开机。能触发。但不跑马。查了几回。原来CPU电压时有时无。找了下资料。RT8802的12脚DVD 是12V电压检测端。正常是1.2V刚好是10%的输入电压。量分压电阻。上电阻是105,下电阻是142。原板已加热过。应该是电阻漏电。果断换了。修好电压正常。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
小白不懂 + 2
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
搭客5文起步 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-6 13:35:50 | 只看该作者 �
不稳定的主板需要耐心查。
发表于 2016-9-6 13:44:43 | 只看该作者 �
一般这种情况就是元器件老化
发表于 2016-9-6 15:50:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,问题看得准
发表于 2016-9-6 16:58:20 | 只看该作者 �
其实不稳定的机器最难修了,修好还以为没修好,没修好以为修好了
发表于 2016-9-6 17:17:10 | 只看该作者 �
搞这板很浪费时间 有时候 很多次都正常   给客人 过一天又拿过来
发表于 2016-9-6 18:20:52 | 只看该作者 �
不稳定的板修好后  要多测测 防止返修
发表于 2016-9-8 12:29:40 | 只看该作者 �
其实这板放了几天,开始没事,试几回可以,再放一天又不行。要等问题出来,真的不好搞
发表于 2016-9-8 14:19:44 | 只看该作者 �
这种很不稳定,修起来复杂,烦人
发表于 2016-9-8 15:25:33 | 只看该作者 �
不稳定的板换
发表于 2016-9-8 15:37:09 | 只看该作者 �
楼主 厉害啊
发表于 2016-9-8 18:27:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-14 16:45:16 | 只看该作者 �
向楼主学习了,这种不稳定的板子修起来确实很烦人。不知道到底修好没有,就怕返修!
