查看: 7433|回复: 14
[MACBOOK]
苹果笔记本A1466不开机
发表于 2016-9-4 17:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天收一台苹果笔记本型号A1466 2013,按开机键,笔记本风扇转动,屏无显示不开机,电池不开机,再插上电源有时开机,请高手指教,谢谢
来自 15#
发表于 2019-9-10 17:01:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-9-5 09:13:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坐得高手接手解决
发表于 2016-9-5 15:22:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
说的这么朦胧 你有量过所以电压出来没啊/是上电不显示 还是直接上电不完全
还是死波
发表于 2016-9-5 16:09:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁看懂了他说的?反正我是没看懂
发表于 2016-9-5 16:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好歹要测量一些数据,再上来问吧,最好能发现异常的数据。苹果机没什么通病。
发表于 2016-9-5 16:16:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通电不显示        先量下电压呀   看有没有短路的。你这也太简单了吧
发表于 2016-9-5 16:20:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
NI  ZHESHI  SM  YISI
发表于 2016-9-5 18:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子像不读内存说的太模糊没法判断
发表于 2016-9-5 19:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
主角小子 -6 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-5 21:32:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这太朦胧了 怎么猜啊???
发表于 2016-9-7 14:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器又没有通病 反正我是没法回答你 起码测个电路 到哪里了
发表于 2016-9-13 17:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用电池不开机,用适配器开机OK??
发表于 2016-10-7 10:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是EC的问题呀
发表于 2016-10-8 15:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ去问问老天吧,说不定会帮助你
