查看: 13796|回复: 13
显示器打开开关显示燃烧模式怎么破 BURN IN MODE
发表于 2016-8-30 11:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有一个19寸方屏显示器,开机显示白屏 然后中间一条框      BURN IN MODE
关掉再打开也还是如此,除了开关键其他键都不灵,按了没反应,
然后我搜了一下这句英文是  燃烧模式
接通电脑也是不行,显示器没反应,还是白屏,
求显示器维修大神指点一二 。
图片如下
坐等大神指导
发表于 2016-8-30 11:41:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是什么方案啊  主控是什么   供电正常 刷个程序啊    屏 万用板点过没有
发表于 2016-8-30 12:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为什么开关其他按键都不灵?是开关问题还是驱动板问题,排查一下,白屏会不会也是这个引起的
版主大人, 那个燃烧模式是什么意思呀? 我看到这四个字,我以为是进入另一个模式了,然后可以通过什么方法调回来。。。  详情 回复 发表于 2016-8-30 12:08
发表于 2016-8-30 12:08:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我没遇到过,刚才去百度了一下,有人说按下AUTO就能好,你可以试试  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:48
发表于 2016-8-30 13:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
周口鑫达科技 发表于 2016-8-30 12:08
版主大人, 那个燃烧模式是什么意思呀? 我看到这四个字,我以为是进入另一个模式了,然后可以通过什么方 ...
我也是邪了门了,给以前的师傅打电话,他说驱动板,不修了,没必要了  详情 回复 发表于 2016-8-30 14:42
发表于 2016-8-30 13:59:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
八成刷写程序就会好,你说是不是版主妞妞
发表于 2016-8-30 14:42:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2016-8-30 15:48:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你可以看下可以不可以恢复出厂,再把按键换掉去
发表于 2016-8-30 16:17:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种是老化模式。  退出模式一般是接信号后按菜单后选择复位 之后断电再通电就恢复正常了。  你这个机器一般情况下是按钮坏(漏电)造成误触发。 拆开先换掉一般都能好。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 正解
发表于 2016-8-30 16:25:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆了按键,然后把24的ic清空再装上就好了,....以前遇到过这样的,我的按键没坏,是24的ic程序错了,清空后焊上就好了
发表于 2016-8-30 21:20:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了告诉大家一声   看看谁能是什么问题
发表于 2016-8-31 08:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没遇到过。
发表于 2016-8-31 19:03:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
接口要查一下,。。。
发表于 2016-8-31 20:27:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是烧录模式吧..........
