查看: 13003|回复: 160
[求助中]
B460奇怪的问题,大家来看下
发表于 2016-8-16 08:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,接到个B460  不开机,待机偏高到0.146左右,拆机,发现待机芯片51123温度高,更换后,待机到0.08
现在能开机,但是有一个怪问题,现象是,单用电池能正常开机,用适配器的话,开机到正在启动 windows7 那4个颜色出来,就掉电,反复这样,一到这里就掉电,进BIOS 不掉电,用电池开机,只要过了正在启动,到欢迎使用的界面,把适配器插上,就可以正常使用了,有遇到过这样的问题吗?给个答复啊,谢谢
发表于 2016-8-16 14:24:34 | 只看该作者 �
电池OK适配器卡logo、个人感觉是公共点19V的问题,示波器抓19V看波形
发表于 2016-8-16 08:42:27 | 只看该作者 �
,是不是电源滤波部分问题
发表于 2016-8-16 08:47:38 | 只看该作者 �
你这0.08也有点偏高吧
发表于 2016-8-16 09:02:47 | 只看该作者 �
这个应该也不奇怪,应该是保隔检测电流有问题倒置的!拆开检测下吧,会有意想不到的效果的!
发表于 2016-8-16 09:19:04 | 只看该作者 �
0.08也有点偏高  待机还是不对呀
发表于 2016-8-16 09:28:25 | 只看该作者 �
     我感觉待机没什么问题应该是其他问题了
发表于 2016-8-16 09:44:50 | 只看该作者 �
查下板层信号有没短路
发表于 2016-8-16 09:47:20 | 只看该作者 �
这机器通病那里处理了吗
发表于 2016-8-16 10:05:39 | 只看该作者 �
隔离管有问题吧
发表于 2016-8-16 10:17:05 | 只看该作者 �
这个机器好像不是经常烧吗,那里。检查下。
发表于 2016-8-16 11:01:50 | 只看该作者 �
待机通病先处理下
发表于 2016-8-16 11:12:02 | 只看该作者 �
那乌龟壳子出问题了吧
发表于 2016-8-16 11:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修的一个N5110也是这问题,待机芯片是tps51125
发表于 2016-8-16 11:22:40 | 只看该作者 �
测下acin 等信号
发表于 2016-8-16 11:53:39 | 只看该作者 �
待机还是不对呀
发表于 2016-8-16 12:29:33 | 只看该作者 �
51123开启信号不正常吧
发表于 2016-8-16 12:30:41 | 只看该作者 �
我知道待机不点不对,单是,现在开机过后插适配器,就不掉电重启,用到现在都没问题,你说哪里烧了,能用到现在吗?问题就是开机的时候,插适配器,到正在启动WINDOWS7 就掉电,不到那里,或者过了那里在插适配器,都好的很,看电影什么的都没问题,或者开机直接进BIOS 也不掉电   郁闷了
发表于 2016-8-16 12:42:04 | 只看该作者 �
换个CPU看看吧。之前有修过这样的故障是CPU坏了
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-8-16 12:47:27 | 只看该作者 �
进3.3  5伏阻止怎样
发表于 2016-8-16 12:52:09 | 只看该作者 �
简单,待机那么高,主板还有电路,仔细检测主板哪里发热
0.08还不高?  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:03
0.08不高吧,别骗我  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:47
