楼主: 点点-电脑
B460奇怪的问题,大家来看下
发表于 2016-8-20 11:43:11 | 只看该作者 �
有微短路吧。摸摸哪里发热
发表于 2016-8-20 11:45:04 | 只看该作者 �
不错,很给力
发表于 2016-8-20 11:51:55 | 只看该作者 �
示波器抓19V看波形,看看
发表于 2016-8-20 11:55:26 | 只看该作者 �
有龟头的换龟头
发表于 2016-8-20 12:00:45 | 只看该作者 �
等待楼主修好
发表于 2016-8-20 12:05:38 | 只看该作者 �
0.08还是不正常的,可能主板还是有发烫的,再看看吧
发表于 2016-8-20 12:08:11 | 只看该作者 �
待机有点偏高,
发表于 2016-8-20 12:09:50 | 只看该作者 �
跟你说通病啊,,看看待机那边两个分压电阻
发表于 2016-8-20 12:10:37 | 只看该作者 �
感觉还是哪里有漏电。
发表于 2016-8-20 12:14:01 | 只看该作者 �
楼主,你这个应该是保护隔离有问题   保护隔离管子导电没有导过去完。。。所以显卡一有大点的电流 就会导致供电不足,而你用电池的时候不需要从保护隔离进电。电池供电量是足的 所以进系统正常。
发表于 2016-8-20 13:49:54 | 只看该作者 �
电源开到20V试试
发表于 2016-8-20 22:52:35 | 只看该作者 �
待机偏高   看下5V滤波电容  或者适配器开机情况下看看电压变化
发表于 2016-8-21 07:05:53 | 只看该作者 �
待机 偏高 肯定是不正常的 你量量看 网卡 声卡 温控什么的 有没有 微短
发表于 2016-8-21 08:30:56 | 只看该作者 �
应该是公共点带不起负载
发表于 2016-8-21 09:30:35 | 只看该作者 �
待机还是高 没解决彻底
发表于 2016-8-21 09:34:39 | 只看该作者 �
学习学习666666
发表于 2016-8-21 09:43:37 | 只看该作者 �
待机还是偏高呀
发表于 2016-8-21 10:03:20 | 只看该作者 �
查查充电电路吧
发表于 2016-8-21 10:03:52 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2016-8-16 12:52
简单,待机那么高,主板还有电路,仔细检测主板哪里发热
0.08还不高?
发表于 2016-8-21 10:27:10 | 只看该作者 �
能说的大家都说了,就等你验证的结果了
