楼主: 点点-电脑
B460奇怪的问题,大家来看下
发表于 2016-8-16 23:14:40 | 只看该作者 �
保护隔离吧,,感觉是
发表于 2016-8-16 23:29:48 | 只看该作者 �
待机看着好像是有点偏高了掉电的话个人认为可以先查下USB电路
发表于 2016-8-16 23:41:39 | 只看该作者 �
之前修过3 5V滤波电容出问题也会,还有13脚接的电阻249K发霉。还有一种可能就是CPU铁壳上管坏,表面量不出来
发表于 2016-8-17 08:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机还是偏高啊
发表于 2016-8-17 08:24:39 | 只看该作者 �
说实话,待机高,检查一下铁壳子有没有微短路。
发表于 2016-8-17 08:53:00 | 只看该作者 �
这种情况是不是充电芯片出问题了呢?   掉电的时候检测 公共点是否也 掉电了
发表于 2016-8-17 09:02:27 | 只看该作者 �
换颗CPU试一下,
发表于 2016-8-17 09:05:18 | 只看该作者 �
保护隔离有没有问题
发表于 2016-8-17 12:44:06 | 只看该作者 �
待机电流还是偏高!
发表于 2016-8-17 13:00:04 | 只看该作者 �
电源滤波有问题吧。或者是保护隔离有问题
发表于 2016-8-17 13:05:49 | 只看该作者 �
应该还有微短路,待机0.08也算高了啊。 再看看35V那里有什么电容不良。还有隔离管也爱烧
发表于 2016-8-17 13:59:43 | 只看该作者 �
0.08不高,开什么玩笑,这机子修多的,待机0..1-0.02没有例外
发表于 2016-8-17 14:05:58 | 只看该作者 �
看来大家意见 一是保护隔离  一是cpu供电管  我持续关注中  希望楼主解决了更新一下 谢谢
发表于 2016-8-17 14:13:45 | 只看该作者 �
3 5V供电不稳定吧,0.08电流有点高了
发表于 2016-8-17 14:18:29 | 只看该作者 �
0.08明显高了啊 摸摸看 哪里发热
发表于 2016-8-17 14:29:08 | 只看该作者 �
是不是还是CPU那里问题
发表于 2016-8-17 14:34:50 | 只看该作者 �
待机偏高,还有微短路,看看是不是铜皮有漏电
发表于 2016-8-17 14:38:17 | 只看该作者 �
摸一摸铁壳的MOS管
发表于 2016-8-17 15:35:24 | 只看该作者 �
哥哥 你的待机是不是有点不正常呀  我记得待机应该是0.012A,你看看 还可调通电 哪里还发烫的?
发表于 2016-8-17 16:08:16 | 只看该作者 �
查下板层信号有没短路
