楼主: 点点-电脑
B460奇怪的问题,大家来看下
发表于 2016-8-16 17:55:28 | 只看该作者 �
肯定有短路,高压隔离那块
发表于 2016-8-16 18:44:20 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-16 18:47:04 | 只看该作者 �
检查一下ACOK等那几个信号
发表于 2016-8-16 18:47:44 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2016-8-16 12:52
简单,待机那么高,主板还有电路,仔细检测主板哪里发热
0.08不高吧,别骗我
发表于 2016-8-16 19:08:27 | 只看该作者 �
也来学习下
发表于 2016-8-16 19:23:04 | 只看该作者 �
估计是5V滤波有问题
发表于 2016-8-16 19:35:43 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-16 20:01:52 | 只看该作者 �
待机肯定高了.
发表于 2016-8-16 20:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机这么大肯定有问题的,也许就是这里的问题导致后面的连锁反应
发表于 2016-8-16 20:19:28 | 只看该作者 �
修好能用电池有点难修  我每一次 把电池屏蔽掉 不用
发表于 2016-8-16 20:35:52 | 只看该作者 �
插上电源适配器,不开机的情况下,测一下CPU供电下管的铁壳,看有没有电压
发表于 2016-8-16 20:41:12 | 只看该作者 �
看看待机芯片旁边有没有腐蚀
发表于 2016-8-16 21:18:41 | 只看该作者 �
好像是CPU   乌龟壳的问题
发表于 2016-8-16 21:19:01 | 只看该作者 �
待机有微短啊
发表于 2016-8-16 21:19:26 | 只看该作者 �
还是看看通病啊
发表于 2016-8-16 21:46:18 | 只看该作者 �
把充电的上下管换了试试。你进系统后看看充电正常吗?
发表于 2016-8-16 21:52:36 | 只看该作者 �
隔离电路肯定有问题
发表于 2016-8-16 21:57:28 | 只看该作者 �
CPU供电是龟壳的话,换它妥妥的
发表于 2016-8-16 22:15:26 | 只看该作者 �
重点查下保护隔离电路, 充电部分留意。打个波看下,是不是有杂波
发表于 2016-8-16 23:01:26 | 只看该作者 �
期待楼主的结果,我也遇到个最后没有搞定
