标题: 改了个ATX电源,废物利用 [打印本页]
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 19:52
标题: 改了个ATX电源,废物利用
看了网上很多人都改了ATX电源,我也改了一个,改成输出26V左右,接专用模块,输出0-25V,最大10A。
先上改前图
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 19:55
模块图片。正面和反面
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 19:56
外壳划线,开孔,开孔工具
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 19:58
汽车喷漆喷一下,还是蛮漂亮
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:02
组装,开关管散热片换成大点,散热风扇用笔记本散热底座的,5V供电,用副电源输出的5V,模块可以显示输入和输出电压
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:05
接摩托车灯泡效果
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:07
二块散热片分别接了二个温控开关,到温度自动开启散热风扇
作者: yzplyj    时间: 2016-8-12 20:13
这样子改有什么用
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:18
维修笔记本,给笔记本供电,或当充电器都可以
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:19
电源模块的电压和电流都分别可调
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-12 20:27
楼主动手能力不错
作者: 心明眼亮    时间: 2016-8-12 20:33
楼主厉害呀
作者: 梁顺贵    时间: 2016-8-12 20:34
这块板子X宝上有买?
作者: dosusa    时间: 2016-8-12 20:40
淘宝上有买
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-12 21:45
楼主DIY能力很强,,,,,,,,
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-8-13 11:26
楼主好强大,赞
作者: 创安电脑    时间: 2016-8-13 11:47
楼主好强大,赞
作者: w1214w55    时间: 2016-8-13 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-8-13 14:30
淘宝上有卖的
作者: 子曰礼尚往来    时间: 2016-8-14 07:02
楼主电子电路功夫了得啊
作者: my灬路飞    时间: 2016-8-14 07:27
12伏时能输出10安吗?
作者: 335782534    时间: 2016-8-14 07:34
LZ动手蛮强的啊
作者: 身处怪圈    时间: 2016-8-14 08:05
能不能当电瓶充电器
作者: hsgg    时间: 2016-8-14 08:11
动手能力太强了
作者: ph1999    时间: 2016-8-14 09:39
楼主人才一个
作者: hexifeng    时间: 2016-8-14 10:00
开孔的工具我就没,自己动手没法操作了
作者: dosusa    时间: 2016-8-14 11:34
只要输入功率足够,12V可以达到10A,但要加大模块散热片,一般7A以下可以不动散热片
作者: dosusa    时间: 2016-8-14 11:37
能不能当电瓶充电器
锂电池试过,蓄电池没试过,应该是可以
作者: 465066210    时间: 2016-8-14 11:47
就是一个可调电源
作者: 非凡小色    时间: 2016-8-14 15:56
你要DIY 也要找个好点的电源了  EMI都没有,随便找个垃圾上去用,这个搞起来就是个心里安慰      找个主动式的电源改这样才真正达到你想要的效果,毕竟主动式的电源的电压90-260  你这个!  呵呵  我还不如直接给笔记本适配器改造下,加装个电流表好用呢,小巧不说还省钱。
作者: lijiayuan    时间: 2016-8-14 16:00
动手能力太强了学习了
作者: dzy84    时间: 2016-8-14 21:34
表示动手能力强,不过危险,插一下烧了笔记本,就呵呵了。
作者: 904144338    时间: 2016-8-15 09:29
这个有何用途和作用呢
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-8-15 10:10
偻主强大,赞一个
作者: rdzsg    时间: 2016-8-15 10:59
楼主好强大,赞
作者: YHKJ    时间: 2016-8-15 22:15
很屌的样子
作者: 旭华    时间: 2016-8-16 09:24
了不起。学习榜样。
作者: 马逸峰    时间: 2016-8-16 10:27
乖乖嘞 我服 必须加分
作者: cm582224553    时间: 2016-8-16 12:52
高手啊   厉害
作者: ksfxshi    时间: 2016-8-16 13:28
这样改下来比拍一个好像要贵了的吧
作者: dosusa    时间: 2016-8-16 16:16
不贵,就直流大功率可调降压模块是买的,50元,其他温控,测试线,开关等都不值钱,过几天做个变压器加直流大功率可调降压模块的稳压电源,手头有个德国进口的变压器,输出交流23v,10A的
作者: allcam1    时间: 2016-8-17 07:38
楼主的DIY能力太强了,工具也非常特别赞。
作者: 418477144    时间: 2016-8-17 16:39
牛不不不不ububub
作者: maxilei    时间: 2016-8-17 18:10
楼主动手能力不是一般的强大。
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-8-18 16:38
厉害   我也改一个看看
作者: gu851027    时间: 2016-8-18 16:42
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索!!
作者: foxnet007    时间: 2016-8-19 01:19
楼主动手能力真强。
作者: 科大颐和    时间: 2016-8-24 12:00
流弊。。。。。。
作者: zhouweijie7788    时间: 2016-8-24 14:26
这个动手能力超过常人了!楼主厉害!希望下次还能看到!
作者: zhouweijie7788    时间: 2016-8-31 12:10
这个不是我们小白可以吃得消的啊!!!!!66666666666
作者: njxgzw    时间: 2016-9-2 07:36
废掉了339的保护了,只用了494
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 20:39
这边有好几个废电源呢回来改的时候参考一下
作者: 上帝天空    时间: 2016-9-2 21:52
淘宝上有卖的
作者: snakezjp    时间: 2016-9-3 13:19
我也准备改一个,不过现在手边没有35伏以上的大电容了,在等电容
