查看: 3094|回复: 26
谁修过联想M6300s原装电源的
发表于 2016-8-11 09:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病,三年后基本无法开启,是开关,IC,还是大电容啊……
发表于 2016-8-15 16:36:27 | 只看该作者 �
这有个毛线通病啊,什么电源用三年都可能出问题,你这电源出问题了就是通病? 通病你修好了吗大哥?  如果电容坏了,电阻坏了都算通病,那么所以的维修都算通病,
发表于 2016-8-11 11:18:36 | 只看该作者 �
最好上个内部图看看
发表于 2016-8-11 11:40:06 | 只看该作者 �
楼主先测一下5VSB正常吗?
发表于 2016-8-11 12:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好歹还是测试一下什么故障,不然谁知道怎么搞。
发表于 2016-8-11 18:28:16 | 只看该作者 �
我猜一般是小电容
发表于 2016-8-11 21:06:57 | 只看该作者 �
无法启动,有5VSB
电源使用哪几块IC?.......  详情 回复 发表于 2016-8-11 21:23
发表于 2016-8-11 21:23:30 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-8-11 21:06
无法启动,有5VSB
电源使用哪几块IC?.......
发表于 2016-8-13 14:52:25 | 只看该作者 �
没有图 估计难搞
发表于 2016-8-13 15:16:14 | 只看该作者 �
台式电源没有什么价值修了吧。
发表于 2016-8-14 16:42:36 | 只看该作者 �
一部部来,慢慢修,。。。胆大心细。。。
发表于 2016-8-15 08:43:17 | 只看该作者 �
紫线5V,绿线3.7V
发表于 2016-8-15 17:04:26 | 只看该作者 �
楼主好歹还是测试一下什么故障,不然谁知道怎么搞。别老想通病
发表于 2016-8-15 20:09:06 | 只看该作者 �
我来告诉你通病,直接换47UF/16V或者是100UF/16V电容,原因是你的绿线不正常,正常为5V正负5%左右,最大不能超过10%,要保险点,再把1000UF/16V为紫线供电的电容换了
你修过该电源吗?确定,我看电容外观并没有不正常啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:52
发表于 2016-8-15 22:16:35 | 只看该作者 �
通病害死人
发表于 2016-8-16 08:52:02 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-15 20:09
我来告诉你通病,直接换47UF/16V或者是100UF/16V电容,原因是你的绿线不正常,正常为5V正负5%左右,最大不 ...
问题如果都是用眼睛能看出来的,那维修不是太简单了,谁都可以来做,因为直接换坏的元件就行。 难道主动PFC和被动PFC就所有的地方都不一样,不可能吧。 有些话不想说了,你应该明白。。。 电容内部开路的见过没  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:31
发表于 2016-8-16 09:05:41 | 只看该作者 �
一IC为TNY276PN 7脚,另一IC为uc3843b 8脚
发表于 2016-8-16 12:31:35 | 只看该作者 �
有些话不想说了,你应该明白。。。
电容内部开路的见过没,你不拆,不测量根本就不知道,更看不到,不怕你想不到,没有你见不到的奇葩。
发表于 2016-8-17 08:57:18 | 只看该作者 �
不能启动 你也要一步步检查 看工作到什么状态了  发上来 大家一起商讨   你这样就说不能启动了  不可能喊 各位师兄教你一步步检查嘛
支持一下,言之在理............  详情 回复 发表于 2016-9-2 14:26
发表于 2016-8-20 17:06:26 | 只看该作者 �
LS灌水啊……
