查看: 10520|回复: 59
[求助中]
DELL 5470板号DAJW8CMB8E1,故障为不触发,救命呀!
发表于 2016-8-10 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5470板号DAJW8CMB8E1,故障为不触发,既然是不触发,先从EC的条件查起,26,50,92,114,121,127,3,74,75等供电角的供电都到位,均为3.3V
14角WRST#为EC的复位角=3.3也就位,适配器检测信号ACAV_IN=3.3正常,LID_SW#=3.3,按开关后Ec的125角SYS_PWR_SW#也随开关有高低高跳变,EC就是不工作,没有发出RSMRST和PM_PWRBTN.不知道还有什么条件。有高手来救命吗?待机的+5V_ALW,+3V_ALW已正常产生。EC就是不触发,不知道还漏了什么条件呢?图纸也上传来了,DAJW8CMB8E1
这个EC不带内置程序吧?
DAJW8CMB8E1.pdf (1.28 MB, 下载次数: 154)
发表于 2016-8-10 23:06:11 | 只看该作者 �
兄弟,怎么天天看你叫救命,看下面时序
RSMRST之前先有SUS_ON然后+3.3v_SUS    +5v_SUS,其中+3.3V_SUS是EC的11脚供电,11脚没供电那来的后面的时序,下图是产生这二个电压的芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-10 11:16:51 | 只看该作者 �
爱しています 发表于 2016-8-10 09:52
程序已刷了,都不管用
对RSMRST那个脚打值看看短路不短路,别光量电压,还有RTCRST看看有木有3.3V,先出RTCRST,后出RSMRST,现在待机都不正常,触发电路根本不用查,
发表于 2016-8-10 10:16:05 | 只看该作者 �
学习学习,,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 禁止灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-10 09:52:37 | 只看该作者 �
程序已刷了,都不管用
对RSMRST那个脚打值看看短路不短路,别光量电压,还有RTCRST看看有木有3.3V,先出RTCRST,后出RSMRST,现在待机都不正常,触发电路根本不用查,  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:16
发表于 2016-8-10 09:53:48 | 只看该作者 �
南桥   条件  满足吗?
发表于 2016-8-10 09:55:51 | 只看该作者 �
EC带程序的,买个剪板的EC回来换
可们,确定这个EC带程序吗?可重图上看这EC是外挂程序呀  详情 回复 发表于 2016-8-10 10:00
发表于 2016-8-10 09:59:16 | 只看该作者 �
插电源的瞬间LED2也是就电源指示灯一闪即灭,EC也换过了,哎,悲剧,正常来讲不触发也算是好修,就是修不出来,郁闷
发表于 2016-8-10 10:00:05 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-10 09:55
EC带程序的,买个剪板的EC回来换
发表于 2016-8-10 10:03:32 | 只看该作者 �
走时序,按时序走走。
发表于 2016-8-10 10:06:16 | 只看该作者 �
bios有没有刷过啊
发表于 2016-8-10 10:06:52 | 只看该作者 �
按ec程序走走
发表于 2016-8-10 10:07:21 | 只看该作者 �
换个带程序的ec
发表于 2016-8-10 10:10:45 | 只看该作者 �
南桥,晶振,BIOS,都 要查一下,尤其是 BIOS,要多刷几个试试,网上有好多是坏的
发表于 2016-8-10 10:10:56 | 只看该作者 �
EC 南桥的待机条件仔细查查
发表于 2016-8-10 10:16:19 | 只看该作者 �
南桥的待机条件你查了吗
发表于 2016-8-10 10:23:59 | 只看该作者 �
你说没有发出PM_PWRBTN,我感觉应该还是EC这边的问题,你说是外置程序,你可以查一下BIOS的条件,我昨天也修到一个类似的,最后就是BIOS供电的电阻坏掉了
他说没rsmrst#  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:29
发表于 2016-8-10 10:29:22 | 只看该作者 �
EC的工作条件  供电  时钟  复位   程序  (示波器测一下2脚) 如果都不是就可以考虑某个引脚电平异常导致EC工作异常,只能把几个关键较为依依挑开判断。
发表于 2016-8-10 10:43:23 | 只看该作者 �
测南桥CRT  看有问题吗
发表于 2016-8-10 10:50:59 | 只看该作者 �
走时序,按时序走走。
发表于 2016-8-10 11:01:32 | 只看该作者 �
路过,学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 严谨灌水
