查看: 3367|回复: 4
ATX电源改造后开关管发烫
发表于 2016-8-7 10:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改造的是494和339的控制芯片,因为只要固定的输出25V左右,所以只改了电压可调,电流部分没改,保持原样没动。只改变了1脚的电阻,去掉339和周边元件,去掉了除了12V的其他输出,改了494,1脚的电阻,不接负载,空载测试,通电,主电源输出可调,副电源输出13V左右,十分钟后,主电源开关管慢慢发热直到发烫,这过程中电压输出不变,不知道是哪里的问题。负载电压调到12V接了个风扇测试的
发表于 2016-8-7 13:11:46 | 只看该作者 �
改装超出了设计的范围了。电源工作会不正常的。
发表于 2016-8-7 14:29:43 | 只看该作者 �
副电源 超出变压器的功率了吗
发表于 2016-8-7 19:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
副电源没用你就保持5v吧,干吗13v,可能还有些没改到
发表于 2016-8-7 19:49:17 | 只看该作者 �
副电源没有改,保持原样,输出5v和13v,13v是给494供电的,5v悬空没用。只改了494的1脚电阻
