P1014AP.pdf
(373.86 KB, 下载次数: 3)
流光2 发表于 2016-7-31 18:17
主开关管正常那么说明1014是自然损坏,可能是主板待机部分或手机充电干坏的。
天高云飞 发表于 2016-8-1 07:10
重点查C9、C10是否正常。
午夜梦回 发表于 2016-8-1 08:20
1014各脚的电压呢?
ss456er12004 发表于 2016-8-1 08:28
1脚 0.23v
4脚 0v
5脚 0v
午夜梦回 发表于 2016-8-1 08:35
变压器初级断路了。
ss456er12004 发表于 2016-8-1 09:24
多谢指点
还来测试下变压器看看
多谢指点
还来测试下变压器看看
芯维灬科技 发表于 2016-8-1 11:19
来学习学习 电源维修
ysh259 发表于 2016-8-1 00:28
换了辅助ic就好了?
ss456er12004 发表于 2016-8-1 11:20
找到一个相同的采用集成IC的 P1014AP06的长城电源
测试辅助变压器 初级
ysh259 发表于 2016-8-1 15:24
楼主 最后修好了没有
是什么故障引起炸的
ss456er12004 发表于 2016-8-1 16:18
不知道呢
但是P1014AP06就喜欢炸
1550861463 发表于 2016-8-1 18:51
电源无5VSB 一般都是这个7脚开关电源块坏,多数前面的一个保险电阻也开路
下个路口!见 发表于 2016-8-1 19:10
个人觉得没多大必要去修了,08年47周出的板子,那么多年过去了,如果不是很合理的使用,那么元件也老化,氧 ...
yshysh333 发表于 2016-8-2 09:55
芯片周围还有坏件
临桂数码维修 发表于 2016-8-2 11:22
高手 学习了
临桂数码维修 发表于 2016-8-2 11:55
都这样了,还说新手,您太谦虚!
serverllc 发表于 2016-8-2 16:38
初级正常的话,查P1014AP06周边的元件看正常不。如果正常就看P1014AP06第五脚有没有输出电压。有些P1014AP0 ...
下个路口!见 发表于 2016-8-15 19:36
你拆没什么准确性的拆,
1.确定目标电路后,直接拆大电解电容,开关管,推动管,小容量的电容也没几个,干 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:20
按是新手嘛
实在找不到头绪 就诸个拆了
一个一个测试了哦
下个路口!见 发表于 2016-8-16 12:17
明确主干线路,合理拆重要元件,就不会对在路电阻的测量有什么大影响
变压器只要没异味,基本不会内部 ...
251922615 发表于 2016-8-16 23:46
电容表测量电容只是容量你能看到是否正常,但是测不出来性能是否稳定。注意部分电容的性能。。。。
雷动九天 发表于 2016-8-16 01:54
正如楼上所说,查故障点应该心中有数才是,你是所有都拆,浪费时间,象P1014这种芯片本来很容易炸的,基本 ...
ysh259 发表于 2016-8-17 08:20
楼主是业界的良心,能做个表,写上这个ic的对地正常阻值(红笔接地),也怀疑手上这个ic坏了
雷动九天 发表于 2016-8-20 23:57
你这个勤劳过头的新手,把先头坏的辅助变压器也拆开吧,记好接线的次序,从别的小辅助变压器里找高压侧的线 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-21 08:14
没绕过辅助变压器
拆开看看 还能绕
炸的 按都不敢修了
,你可以专门找零件做一块板,只是用来试P1014这种芯片的,焊上一个IC座方便装拆,这种电路跟采用TNY26X芯片的电路差不多,如果你还继续修电源的话,很多机会会碰到用这类芯片作待机的电源雷动九天 发表于 2016-8-22 21:04
没事!炸多几次就不怕了,你可以专门找零件做一块板,只是用来试P1014这种芯片的,焊上一个IC座方便装 ...
芯维灬科技 发表于 2016-8-26 09:56
你修电源怎么收费啊 LZ
linglongx 发表于 2016-8-26 10:25
P1014APXX芯片内部是自带过流保护的.所以后级不是炸IC的问题,重点带是查变压器初级的尖锋吸收回路吧,很可能 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-23 07:56
是的 长城的用的多
以前的 DELL 03年的老电源 碰到过
看来还得继续 学习
ss456er12004 发表于 2016-8-26 11:09
一般灯泡 一闪就灭 没有短路
这电源炸的一时 找不到原因
芯维灬科技 发表于 2016-8-26 11:35
有什么资料吗 跟你学习修电源
下个路口!见 发表于 2016-8-26 11:55
你还应该看看以前的老电源(特别是08年以前的,重点看国内的品牌货,不管几线的,低端货也要看)是不是每 ...
下个路口!见 发表于 2016-8-26 11:58
电网电压高不高,没明显烧件,我就认为是电网的问题,因为我自己修的那个自从换到现在的使用地后,现在一 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-26 14:22
一直没找稻原因呢
下个路口!见 发表于 2016-8-26 14:53
反正在我妈以前住的地方用,一共炸了3个电源,都是开机瞬间炸机或者有啸叫声,都是长城的,开始的都拿去 ...
雷动九天 发表于 2016-9-7 23:26
找个杂牌的电源把初级辅助电路连电路板一齐剪下来,在长城电源内找地方固定,连接好线就行,以前修一个‘笨 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-7 16:35
拆解辅助变压器 看看能不能补线
电源原来的变压器
ss456er12004 发表于 2016-9-8 07:53
多谢指点 按来试下看看
不知道好不好弄
snakezjp 发表于 2016-9-8 15:28
这变压拆开了还能修好吗?一般拆开就宣告他死刑。
snakezjp 发表于 2016-9-8 15:35
这个方法肯定可以的,辅助变压器与主变压器是相对独立的,提供5伏 sb和为电源管理芯片供电用的,如弄一个 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-8 15:41
拆开了 可以修的啊
不过 按不会修的
要不老是高手收 拆开 冲下绕的呢
ss456er12004 发表于 2016-9-8 16:34
这个一般 很少去绕的 因为电源的维修价值低了
一般变压器 一般不坏的
snakezjp 发表于 2016-9-8 16:39
目前还没有见过烧坏的高频变压器呢,高频变压器太小,手都捏不住,线径也比较粗。
如果是150瓦以上的工 ...
杨小华 发表于 2016-9-12 22:17
直接查IC周围有没有坏件,没有就直接换新IC试机
jycg 发表于 2016-9-17 11:59
你这种电源,我都碰到过的,我比你还奇怪呢,我这个电源是好的,因为要修另外一个电源,然后取了1014芯片, ...
snakezjp 发表于 2016-9-17 13:05
网上买来的可能是假的,估计是用其他芯片打磨的,谁知道是什么芯片呢。发现某宝上的假芯片特别多。买回来 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-17 14:08
也不一定 有可能是拆机的 质量不稳定
snakezjp 发表于 2016-9-17 14:42
拆机或打磨的比较多。
看来 也是一样的问题
炸
jycg 发表于 2016-9-17 19:04
是啊,而且我那个电源是没有问题的,只是换了一个1014芯片而已,我现在怀疑要么就是芯片有问题,要么就是 ...
