标题: 还是不要用风枪吹大bga芯片啊 [打印本页]
作者: lzqstbb    时间: 2016-7-29 01:18
标题: 还是不要用风枪吹大bga芯片啊
自从学会风枪,吹手机芯片、内存、闪存这些相对较小的芯片,每每成功,屡试不爽。可是今天吃苦头翻车了,便宜收了一部黄灯ps3,以为能修好,妈蛋不管怎么吹都吹不动(不带封嘴)。。。。后来调高温度,芯片就gg了。看了一下帖子,这样成功率还真不高,看来风枪无损拆大个子芯片的都是真高手
作者: lzqstbb    时间: 2016-7-29 01:19
新入第一次发帖,看看高手们有什么妙招
作者: 好东东    时间: 2016-7-29 13:52
你这是单温区不行的,最少都要双温区,下面放东西加热
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-29 18:47
以前我们直球都用的铁板烧。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-29 23:43
是风枪的功率不够,桥还是BGA给力。
作者: hbyclxy    时间: 2016-7-31 12:20
芯片下面不会是封了胶的吧
作者: uiop0987    时间: 2016-8-2 09:59
6楼说的可能有道理,不会是没除胶吧,温度不够,受热不均匀可能是主因
作者: jedr    时间: 2016-8-2 14:15
芯片就gg了是什么意思?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-2 21:13
你的风枪功率不够,。
作者: 锐克快维    时间: 2016-8-3 10:24
下面一个风枪吹,上面一个大炮口。可以干的动。
