查看: 5615|回复: 9
Intel@Server Board S5000VSA不触发
发表于 2009-3-29 08:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一片Intel@Server Board S5000VSA的板,上电有报警声就是不触发还找不到触发点,有谁修过这片板的呀?
发表于 2009-3-29 08:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
报警声是什么样的
发表于 2009-3-29 10:40:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本人才疏学浅 这类板子不敢动
替LZ补图
发表于 2009-3-29 13:12:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
服务器专用主版啊,双核很少出问题哦
发表于 2009-3-29 16:49:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
内存取下,清理一下,重新插上试一试,我们前几天就有一个服务器,就是内存重新插上就好了
发表于 2009-3-30 13:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
触发排针有电压,但就是不触发,报警声有点像内存报警声一样,响9次
发表于 2009-3-30 13:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有这方面的图纸,不知道它的I/O是否参与触发,WINBOND  87427F5-C/L1是I/O型号,网上找不到此IC的PDF
发表于 2009-3-30 23:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
报警9 次?  看是否内存问题,或者BIOS 资料损坏。 你有必要查阅下此主板的说明书。这个主板应该可以通过CD 来恢复BIOS
发表于 2009-4-2 09:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板的BIOS也像笔记本一样吗,它的BIOS参与触发
发表于 2009-7-8 09:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这里也有一块一摸一样的主板就是不触发连报警声都没有,请大家帮我出出主意呀
