查看: 5745|回复: 14
酷冷至尊RS-500-PCAP-A3不启动
发表于 2016-7-27 10:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源有UC3843以及场效应管组成开关电路,另外有个TNY277PN 。低压部分由WT7527 LM339 集成电路构成,目前状态是不启动,整流有300V电压,PS-ON有5V电压。关闭220V电压后300V直流电压下降缓慢。 通电3843 7脚有3V左右,短接绿线7接有9V,就是没有输出。
发表于 2016-7-27 13:27:37 | 只看该作者 �
楼主先查一下场效应管和其S极界的大功率电阻................
点评
S极界的大功率电阻................ 就是限流电阻 电流检测电阻 感觉楼主 最好上图 比较直观  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:25
发表于 2016-7-27 14:25:58 | 只看该作者 �
感觉楼主 最好上图 比较直观
发表于 2016-7-27 14:26:09 | 只看该作者 �
先检查一下3843的7脚的滤波电解性能看或者换新的试试。次级的12V等各个端口电压是多少?不会是存在漏电、短路的吧?次级的各个滤波电解性能是否良好?
发表于 2016-7-27 17:32:22 | 只看该作者 �
图1,其中ZD1,ZD2是多少的稳压管,原来的短路了,用4148代替的
发表于 2016-7-27 17:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 20:39:46 | 只看该作者 �
短接绿线和地,3843 7脚有9.3V,8脚有5.8V,就是风扇一动不动,无输出,12V和5V接了灯泡作为负载。
点评
8脚5V电压明显高了,可能是3843坏或楼主的表有问题..........  详情 回复 发表于 2016-7-27 22:52
发表于 2016-7-27 22:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-28 16:16:04 | 只看该作者 �
修好了,的确是3843坏了,8脚5.8V是高了,换了3843,8脚5.01V,7脚9.5v,已经能正常输出了
点评
谢谢楼主分享维修结果.........  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:54
发表于 2016-7-28 16:18:09 | 只看该作者 �
图上的ZD1和ZD2由于不知道是多少的稳压管,用4148代替的,目前能正常工作,12V,5V负载接摩托车灯泡
点评
你这个跟我的康舒430一模一样的 也是坏了那稳压管 准备用10V的代替 元件还没到手  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:19
发表于 2016-7-28 21:54:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修结果.........
发表于 2016-8-4 10:19:24 | 只看该作者 �
你这个跟我的康舒430一模一样的  也是坏了那稳压管  准备用10V的代替  元件还没到手  这种电源要带负载才会有输出的  用4148代替可能就=于没有保护了
发表于 2016-8-9 21:18:16 | 只看该作者 �
我以前也有这么一个电源 找了半天没有摸索出门道了,翻下箱底看看还能否找到这个电源了,如果找到维修一下。
点评
好东东压箱底可惜了......  详情 回复 发表于 2016-8-10 07:56
发表于 2016-8-10 07:56:33 | 只看该作者 �
加速器 发表于 2016-8-9 21:18
我以前也有这么一个电源 找了半天没有摸索出门道了,翻下箱底看看还能否找到这个电源了,如果找到维修一下 ...
好东东压箱底可惜了......
发表于 2016-9-6 10:48:06 | 只看该作者 �
这电源和康舒是一个工厂生产的!有通病!在我手里坏的最多的就是3843了!还有就是5VSB启动电阻开路的多!
