查看: 10755|回复: 44
又是一保护隔离问题,误打误撞修好ACER E1-572不过保护隔离
发表于 2016-7-25 15:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:ACER  E1-572
板号:LA-9531P
故障:电池可以开机,电源不开机,且不可充电
过程1:拆机整体检查没有进水外伤,测量后发现保护隔离未过,第一个MOS管不导通,见下图
PQ302   D级为20V,G级为0V。PQ302为N管,G级应为高。不正常
追其来源BQ735第四角ACDRV,实际测量为0.
2,找BQ735的工作条件1,20#vcc    20V     6#分压得到 2.7V,16#6V,都正常,接下来得该24#输出高电平了。工作条件正常,那就换芯片吧,找了一圈没有。这芯片和BQ25A通用。最后找了个BQ725换上还是原故障。我都想来问迅维的朋友了。
3,回头一想,会不会是BQ725的4脚ACDRV的负载有短路,导致拉低这个电压呢。说干就干,下图圈中的都拆了,还是一样。
把PC301  PC302  PQ301 包括把PQ302页拆了,第4脚还是涛声依旧。
最后真没招了,瞪着图纸瞅。
发现第4脚还连着PQ303呢,拆掉看看吧,完后测了一下BQ735第4脚发出26V高电平,第一个MOS管导通了,20V电压也出来了。果断料板找个N管装上,保护隔离通了,开机触发亮机,插上电池充电电流正常。到此修复。
技术含量不高
给我们新手朋友们做个参考
如果可以,能不能给加点分加分不扣自己分的,不加白不加
购买记录
购买人数196价格购买时间
 会员11674142元2022-11-28 10:49
 会员2435022元2022-11-21 13:47
 会员3977552元2022-10-24 18:52
 会员8914852元2022-9-22 17:14
 会员4534170.5元2022-9-17 20:10
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
小白不懂 + 2
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
lghchina + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海成科技1888 + 2
szzbq + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fangjun66 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
丁福友 + 1
398359640 + 2
本文由 会员234047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-25 16:07:19 | 只看该作者 �
维修就是修好才能收钱
发表于 2016-7-26 00:37:43 | 只看该作者 �
这个机器 不出3.5V的 很难修啊!
发表于 2016-7-26 00:38:12 | 只看该作者 �
这个机器不出3.5V很难修啊!
发表于 2016-7-26 07:29:15 | 只看该作者 �
想知道PQ303是怎么拉低电压的
发表于 2016-7-26 07:56:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-26 08:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是第二个隔离管穿了吧。
发表于 2016-7-26 12:14:06 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-7-26 08:50
是第二个隔离管穿了吧。
没穿,测量是好的
发表于 2016-7-26 12:18:22 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2016-7-26 07:29
想知道PQ303是怎么拉低电压的
应该是MOS本身的问题吧
发表于 2016-7-26 12:20:48 | 只看该作者 �
对呀,只要修好就是钱,管他怎么修好的
发表于 2016-7-26 12:24:45 | 只看该作者 �
三分嘴七分修
发表于 2016-7-27 14:55:04 | 只看该作者 �
好像别的机器也有过这样的问题,后面的管子短路
发表于 2016-8-4 17:18:31 | 只看该作者 �
路过看看 留下点痕迹 表示我来过
发表于 2016-8-4 17:48:33 | 只看该作者 �
刚碰到一个三星的 也是不过保护隔离 第一个管子g级只有16v 芯片条件都正常  没有图纸 只有发芯片试试了
发表于 2016-8-4 19:57:44 | 只看该作者 �
第二个吧场管
发表于 2016-8-4 21:19:12 | 只看该作者 �
能修好还是不错的。一般都直接引
发表于 2016-8-5 15:49:34 | 只看该作者 �
BQ735不是每边只有5个脚吗?
发表于 2016-8-5 15:51:36 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-8-5 16:05:14 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-15 10:52:49 | 只看该作者 �
感谢楼主的分析,让我少走好的弯路~~~~我的本来是3WALW转3VS的U11坏了,
换了之后就开机了然后就让客户带走了,第二天又回来说充不进电,拆开测得是两个隔离保护N管G级都是19V,拔电量MOS管没通,应该是软击穿,有一样的板子,直接把料版的两个隔离管换过来,隔离保护都不过了,和楼主一样G级没电压,然后就换BQ芯片,查了一大堆,没了头绪了,看了楼主的这个我也去掉第二个隔离管试下,去掉之后24V立马出来了,再找一个N管装上,隔离过了装上电池也充电了~~~~他么的...被料版坑了一把
