查看: 8427|回复: 71
[维修经验]
秒杀华硕K53T不充电适配器不开机故障
发表于 2016-7-22 19:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天在吃饭的时候同行又拿来一台笔记本说是充不了电,而且用适配器都不能开机,我心里一想应该是保护隔离电路的问题了。吃完饭拆机下面是主板图片,版号是LA-7552P 仁宝代工的。
开始测量各大电感对地阻值都正常,公共点对地阻值也正常,插上电源电流0安,测量公共点电压0.8伏不正常,测量P2点可以得到18.8V电压。
然后测量充电芯片工作条件,DCIN VDD VDDP VREF都正常。
继续向下追查测的两上个P沟道MOS管G极都为18.8V不正常
P沟道MOS管的导通条件是G极低于S极4.5V,显然没有满足这个条件,继续追查。
测得PQ107A的G极为3.3V正常,PQ107A导通拉低PQ105,导致PQ105截止,PQ104经过内部上拉,B极得到高电位从而截止,PQ107B的G极也是3.3V,PQ107B导通这时应该就会拉低PR116后面的上管G极电压。
这时候问题已经找到了,就是PR107有问题,马上拆下测量,果不其然阻值剩下17K。
然后去料板拆了一个200K换上。
上电测量公共点电压恢复19.5伏,3/5V待机也出来了。装屏上电试机顺利进入BIOS.
至此维修完毕。最后继续送上亮机的BIOS和图纸。
QBL60 LA-7552P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 57)
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
llyx + 5
你是谁呀11 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新芯箱硬88 + 2
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
牧童遥指杏花村 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王劲呆 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2228225437 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-22 22:11:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
分析的不错
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-7-22 22:47:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仁宝时序分析的不错,也难修
发表于 2016-7-22 22:52:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-22 23:08:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-7-22 23:23:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你确定电阻会变小?是有进水?有没有清洗一下电阻再测试一下?如果真的有电阻会变小,我可以收购下来研究一下,这个或许对超导材料有帮助!
发表于 2016-7-22 23:29:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
仁宝的很难修啊。。  学习了
发表于 2016-7-22 23:41:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可惜我没那么好厉害
发表于 2016-7-22 23:45:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次老师 讲过类似的例子,也是分压电路出问题了,不过那个可难多了,阻值一会正常一会不正常,导致有时能开机,有时不能开机,而且使用过程还会突然断电
发表于 2016-7-22 23:59:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还可以这样不过饱嗝,不得不服啊
发表于 2016-7-23 00:52:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈 秒杀的节奏
发表于 2016-7-23 01:35:44 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
仁宝的ASUS怎么说也比ASUS自己的板子好修。怎么说都有图纸
发表于 2016-7-23 06:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看事容易做事难,台上一分钟,台下十年功,练练练,三遍
发表于 2016-7-23 06:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清晰的思路,敏捷的手法,
发表于 2016-7-23 15:44:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
精华,留着必有用处,多谢了
发表于 2016-7-23 15:54:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还可以这样不过饱嗝,不得不服啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-7-23 16:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-23 16:18:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻使用过程有些是会变小的
发表于 2016-7-23 16:25:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主666
发表于 2016-7-23 16:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高手永远值得同学们去学习,受教了。谢谢分享!!!
