查看: 2624|回复: 12
neo eco 520w电源 短接转 有滋滋声 大电容电压在380v到600v之间跳变
发表于 2016-7-16 08:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来烧了开关管,换上去后一开机又烧了一片,重新换上后,测量大电容电压不正常,在380 400v以上到600v跳变,请教这是什么原因,是6800挂了,还是电阻坏了?几个105电阻拆掉测量没有问题,大电容已换,6800的小电容已换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-7-16 08:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pfc部分的贴片二极管丝印a1,烧了2个,用4148代替一个,用丝印a3代替一个,请教大神有知道丝印a1,a2,a3,a6等参数吗,我这样代换行不行,没代换前也是这个问题。
发表于 2016-7-16 08:32:24 | 只看该作者 �
建议楼主先检查PFC 的电压取样电阻.......
有380v,就是会变高不稳定  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:27
发表于 2016-7-16 09:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有380v,就是会变高不稳定
发表于 2016-7-16 09:44:44 | 只看该作者 �
电源这样的问题不值时间去修
发表于 2016-7-16 09:47:52 | 只看该作者 �
电容电压这么高,不炸开么,耐压值一般是450V的,能跳到600V
发表于 2016-7-16 09:52:23 | 只看该作者 �
楼主你这是在修电源吗
发表于 2016-7-16 10:36:53 | 只看该作者 �
看来主动PFC不好修
修电源 一定得上灯泡啊
估计楼主 二次炸管 吧问题扩大了
发表于 2016-7-16 11:18:06 | 只看该作者 �
FPC电路有问题呀,,,,,,,,
发表于 2016-7-16 11:26:35 | 只看该作者 �
先修修表吧
发表于 2016-7-17 00:13:25 | 只看该作者 �
neo eco才有维修价值,几十块到一百多的电源,一般坏就换,开关电源不好修,很浪费时间精力。
发表于 2016-7-17 00:15:53 | 只看该作者 �
变压器线圈坏了,有可能不
发表于 2016-7-17 14:03:58 | 只看该作者 �
问题太大话就不值得修了
