查看: 4857|回复: 23
[主板维修]
主板触发即停维修一例
发表于 2009-3-25 17:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号::ASUS  P5VCD-X
故障现象:触发后风扇稍动一下就停,而且绿线电压降为0V,紫线电压5V不变。
检修思路:首先判断是主板上有短路现象。按由简到繁步骤找短路点。
  1、测量24Pin和4Pin供电接口对地的电阻值,一切正常。
  2、测量所有MOS管的D-S正反向电阻,特别是CPU供电管----也一切正常。一时陷入困境。
深入思考:
  1、采取“故障压缩法”,不插4Pin供电线,如果能触发开机,就把故障压缩到CPU供电范    围了,果然不出所料,可以触发开机了,只是没有CPU供电,主板其他供电正常。
  2、MOS管都是好的,问题一定出在PWM芯片,三相供电,不可能三个IC都坏,用风枪吹下三只 上管,插上4Pin供电线,开机,分别测量三相MOS管中的上管和下管的G极电压,其中二相的上管G 极电压为2.1V,下管为10.8V;剩下的一相上管下管的G极电压都是11.8V,问题找到了!
  3、换掉这只有问题的IC(ADP3110),再焊上三只上管,开机--一路高歌,从00跑到FF。
评分
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
新诚达 + 10
孤帆远影 + 10
十万个V什么 + 10 思路清晰!
查看全部评分
本文由 会员2816 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-3-25 23:36:23 | 只看该作者 �
风扇转一下就停 有时是电源有短路存在,
发表于 2009-3-26 14:25:07 | 只看该作者 �
这三种情况也不过是CPU短路的维修而已啊。。。
发表于 2009-3-26 15:37:05 | 只看该作者 �
拆上管还能触发,这样不会烧东西吧,以前听老师说过,电压IC拆了一定不要触发,否则问题更严重
发表于 2009-3-26 16:22:22 | 只看该作者 �
这个思路非常好。。。
发表于 2009-3-30 11:27:24 | 只看该作者 �
请问前2组一样电压的是正常,还是剩下一组的电压正常呢?电源管理IC是ADP3181的吗?
发表于 2009-3-30 11:41:00 | 只看该作者 �
有些版把上管拿掉后通电会直接把NB烧掉...LZ的在测量P4口的时候不妨直接点P4口12V跟CPU核心看是否导通.那样比拆上管保险.
发表于 2009-3-30 15:40:19 | 只看该作者 �
不过拆管后是否能通电?  高手谈谈
发表于 2009-3-30 16:07:15 | 只看该作者 �
19# 永和科技
用U的徦负载开机,完全可以,这个飞翔老师在公开课上曾经讲过.
发表于 2009-3-30 16:09:48 | 只看该作者 �
16# 万能手
是ADP3110,它由ADP3181管的.
发表于 2009-3-30 16:17:22 | 只看该作者 �
17# 陆易河
我跑过线路,4Pin的12V接口只对CPU供电,拆掉上管后,二级PWM芯片得到供电,面12V电压不会接到下管的D极,也就不存在烧NB的问题.
发表于 2009-3-30 20:53:11 | 只看该作者 �
不理解的是为什么拆走上管,还通电?请教
发表于 2009-3-30 23:38:29 | 只看该作者 �
学习了,好方法,不过楼主这个方法能不能用到别的地方(例如:内存供电.....)
发表于 2009-3-31 22:19:35 | 只看该作者 �
另一种思维~
发表于 2009-4-1 10:25:15 | 只看该作者 �
不能明白.一定要拆卸上管测电压,请教,如果直接测量六只管的电压,能否作出判断?
发表于 2009-6-12 21:26:49 | 只看该作者 �
不明白,请说详细点。谢谢!
发表于 2009-6-12 21:52:17 | 只看该作者 �
维修思路很好!学习了。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-16 16:45:38 | 只看该作者 �
学到一个新思路
发表于 2009-6-16 18:11:58 | 只看该作者 �
学习了..把上管拆掉的思路实在太好了。。
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-6-16 18:35:21 | 只看该作者 �
果然强人,不知我什么时候能够思路凑到楼主一块
