楼主: wudaxing
主板触发即停维修一例
发表于 2009-6-17 23:53:42 | 只看该作者 �
拆上管是为了不要给CPU供电,免得又保护了,这样没法测到G极电压。通电是为了测Q1 G极电压,从而判断是那个IC坏了,要不只能一个一个替换了,累。 不知道我理解得对不对??
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2
发表于 2009-6-18 06:46:12 | 只看该作者 �
拆上管还能触发,这样不会烧东西吧,以前听老师说过,电压IC拆了一定不要触发,否则问题更严重
飞鸽天使 发表于 2009-3-26 15:37
你的老师很强大啊。相信你没有学过VCORE的工作原理吧。
发表于 2009-6-18 06:48:54 | 只看该作者 �
不过拆管后是否能通电?  高手谈谈
永和科技 发表于 2009-3-30 15:40
坏的管子拆了。可能会通电跑码。但是也分故障。如果是电源管理芯片引起的话就会还是原故障。而且管子是否坏掉是可以再主板上测量出来的。而且我修过很多都是插4PIN 12V掉电不插不掉电的板都是南桥坏了。修VCORE判断能力很重要。而且要懂得原理才行
发表于 2009-6-18 07:34:38 | 只看该作者 �
"而且我修过很多都是插4PIN 12V掉电不插不掉电的板都是南桥坏了"
这点我理解不了,谁能给说说?
