查看: 2836|回复: 15
一杂牌电源两个大电容相差16V,有影响没
发表于 2016-7-11 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌电源,高压致大电容爆浆,换大电容及一个均压(另一个正常)电阻后正常,但量两电容电容电压分别为148V和164V,相差16V,会有多在影响没?该如何操作?
发表于 2016-7-11 19:36:58 | 只看该作者 �
那两个电阻换了没有,
发表于 2016-7-11 19:49:45 | 只看该作者 �
我一般是大的代替小的
发表于 2016-7-11 19:53:10 | 只看该作者 �
最好换一个对应的
发表于 2016-7-11 19:53:35 | 只看该作者 �
杂牌的随便修修得了,不用要求这么高...
点评
恩 是的 估计也是没事练练的 按杂牌修不好了 就成料板了  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:48
发表于 2016-7-11 19:59:04 | 只看该作者 �
两个电容要换一样参数的,,,
发表于 2016-7-11 20:09:19 | 只看该作者 �
电容要一样,电阻也要一样
发表于 2016-7-11 20:38:55 | 只看该作者 �
换的都是一样,刚又把另一个没坏的电阻一起换了,还是相差15V,一边146,一边161V
发表于 2016-7-11 21:16:45 | 只看该作者 �
如果一定要平衡的话,找个2~3K的电阻串接上大电阻得了,,杂牌其实不用多讲究的
点评
老大 没事 上来转转的 指点下的啊  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:50
发表于 2016-7-12 14:18:42 | 只看该作者 �
注意看看电压是否稳定,如果稳定的话    马马虎虎过了
点评
不知道楼主 为什么 要去测大电容电压呢 现在电源是什么问题的  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:52
发表于 2016-7-12 14:48:08 | 只看该作者 �
还是上图吧 比较直观点
发表于 2016-7-12 14:48:57 | 只看该作者 �
恩 是的 估计也是没事练练的
按杂牌修不好了 就成料板了
发表于 2016-7-12 14:50:07 | 只看该作者 �
老大 没事 上来转转的 指点下的啊
发表于 2016-7-12 14:52:49 | 只看该作者 �
不知道楼主 为什么 要去测大电容电压呢
现在电源是什么问题的
发表于 2016-7-14 10:02:41 | 只看该作者 �
没有问题的,均压电阻和电容都是有偏差的。
发表于 2016-7-17 16:44:58 | 只看该作者 �
两电容容量差别大了,两电阻可能也有问题
