查看: 8042|回复: 29
[主板维修]
P5G41T-M LX V2跑码D0 98 9b卡住着通病
发表于 2016-7-9 20:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX V2跑码D0 98 9b卡住着通病只修BIOS的822就好,别搞其他,本人多次证实,有次全板822都换了,BIOS也刷了,南桥也换了,时钟分频IC也换,CPU也加焊了,故障还是依旧的,最后还是换BIOS旁边的822好的,可能有时没换好或者吹坏了就认为不是它的事,维修没有百分百能修好,手工也没百分百的,物体更不用说了,现在我遇上卡9b直接秒它,一次不行,试多两次无妨的
数据已于 20:23 保存
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限抢楼主题
本版积分规则发表帖子 保存草稿 将此主题同步到:
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-9 20:26:28 | 只看该作者 �
还有 CPU风扇 接口旁边 也有一个822  爱坏
那个822好像是VR_RDY信号 应该是引起无复位吧  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:16
发表于 2016-7-9 20:32:23 | 只看该作者 �
我之前也碰到过
发表于 2016-7-9 20:51:46 | 只看该作者 �
早就有这个位置的通病。
发表于 2016-7-9 21:01:56 | 只看该作者 �
这个是通病了主要是BIOS7脚电压不对好像。昨天修了3块是CPU边上的驱动芯片问题
华硕G41板的电源管理芯片你有换好过吗  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:34
发表于 2016-7-9 21:05:25 | 只看该作者 �
是的那个是通病822
发表于 2016-7-9 21:10:03 | 只看该作者 �
反正这个牌子的主板查的 都查了 都查不出问题全822百分之80可以好
发表于 2016-7-9 21:26:51 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过
发表于 2016-7-9 21:34:25 | 只看该作者 �
华硕G41板的电源管理芯片你有换好过吗
发表于 2016-7-10 09:30:31 | 只看该作者 �
这个好像不一定噢,GB也有可能。
这个就是通病,卡这代码的话和那个排阻有关系的  详情 回复 发表于 2016-7-10 09:58
发表于 2016-7-10 09:58:01 | 只看该作者 �
许可证 发表于 2016-7-10 09:30
这个好像不一定噢,GB也有可能。
发表于 2016-7-10 10:29:29 | 只看该作者 �
这个板子好多通病 想当年买的人最火爆的产品
发表于 2016-7-10 11:21:04 | 只看该作者 �
反正都说是这个问题,遇到这块板就没哪块是换822好的。
发表于 2016-7-10 11:45:20 | 只看该作者 �
通病故障,822排阻是ASUS的硬伤,对我们是福音。
发表于 2016-7-10 12:23:58 | 只看该作者 �
华硕的822我是有点怕了!
发表于 2016-7-10 12:54:05 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-7-10 15:08:40 | 只看该作者 �
有些换了还是不行就麻烦了
发表于 2016-7-10 15:16:14 | 只看该作者 �
822我还没遇到过一例
发表于 2016-7-10 23:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822这几年也让维修的人赚了些钱
发表于 2016-7-16 21:39:55 | 只看该作者 �
我也遇到了,跑96不动,重刷了BIOS不行,测BIOS旁边822电阻有一个开路,换一个OK
