查看: 2548|回复: 16
[主板维修]
M4A77T v1.01,触发掉电,有时跑码掉,疑似通病
发表于 2016-7-4 20:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块华硕M4A77T v1.01主板,到手故障触发就掉电,有时跑码中掉,有时显示了掉,凭经验直觉是桥虚焊了或者BIOS问题,BIOS刷过,加焊依旧,打算换桥了,回想了一下,有时已经显示了再掉,估计桥的可能性不大了,就开始把周边822一个一个换,最后换到BIOS那个OK了,进PE进系统了也不再掉了,希望这帖子能帮到大家减少一点弯路
M4A77T v1.01.rar
640.74 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 奇怪的故障,另类的维修思路,呵呵~~
发表于 2016-7-4 21:37:44 | 只看该作者 �
华硕822就爱坏
发表于 2016-7-4 21:48:08 | 只看该作者 �
写的不错,学习了!
发表于 2016-7-4 21:48:16 | 只看该作者 �
楼主模拟上哪去找那么多822,我的都快没得用了
十多年的维修店,料板不敢说过千,最少也有五百  详情 回复 发表于 2016-7-4 22:32
发表于 2016-7-4 21:54:19 | 只看该作者 �
感谢你分享经验 你
发表于 2016-7-4 21:57:45 | 只看该作者 �
华硕主板就是爱坏822排阻
发表于 2016-7-4 22:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的822让我们有钱赚
发表于 2016-7-4 22:11:33 | 只看该作者 �
奇怪的故障,另类的维修思路,呵呵~~
发表于 2016-7-4 22:17:27 | 只看该作者 �
为什么822就那么容易坏
发表于 2016-7-4 22:23:04 | 只看该作者 �
这样修我也是醉了
发表于 2016-7-4 22:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 08:24:13 | 只看该作者 �
楼主应该量一下坏的排阻两边的电压,然后换了排阻以后的电压.以后会比较好修.
发表于 2016-7-5 08:33:29 | 只看该作者 �
made为什么大家是这个品牌的板换822可以好为什么我搞了那么多张卡代码的 全版换了连不是822的 都换就是没有一张好的
具体得看什么问题,华硕有时也不一定是坏了822,,  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:06
发表于 2016-7-5 22:06:12 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-5 08:33
made为什么大家是这个品牌的板换822可以好为什么我搞了那么多张卡代码的 全版换了连不是822的 都换就是没有 ...
招人吗为啥qq上不回我  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:57
发表于 2016-7-5 22:57:19 | 只看该作者 �
招人吗为啥qq上不回我
发表于 2016-7-5 23:55:08 | 只看该作者 �
上次一个华硕笔电也是南桥边上一个822废了,,直接飞线4根搞定
发表于 2016-7-6 08:42:45 | 只看该作者 �
这个本来就是通病了
