查看: 2768|回复: 5
安泰信APS3005DM电压不稳
发表于 2016-7-2 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用中的安泰信APS3005DM稳压电源电压不稳,最高只能调到13V,且不停跳变,有时还报警,看了下好像其他同行也有这种固障,应该是通病,问下谁能指导下,什么原因?哪个元件出问题了,谢谢!
发表于 2016-7-5 21:50:12 | 只看该作者 �
那玩意电位器不好,老是坏,还是我换的太便宜了,还有那个温控也是个麻烦,老保护掉电,我直接短路了
发表于 2016-7-2 16:10:48 | 只看该作者 �
已经验证了,可用,是2.0的
论坛好像 有告诉发过帖子修的 稳压电源的 可以搜下看看  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:56
发表于 2016-7-2 18:56:32 | 只看该作者 �
dhl88888888 发表于 2016-7-2 16:10
已经验证了,可用,是2.0的
可以搜下看看
发表于 2016-7-2 22:47:27 | 只看该作者 �
大多都是可调电阻坏了,通病。
发表于 2016-7-3 10:19:47 | 只看该作者 �
是不是电位器坏了    不过我的换过了  还是有一点点跳
