查看: 3352|回复: 5
[主板维修]
联想l-ig41m无cpu供电维修
发表于 2016-6-20 20:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块联想l-ig41m,无cpu供电,cpu芯片ncp5392p,测量芯片第一脚ENABLE无电压,查找是由+VTT_OUT_L通过pr100上拉,电阻一端有1.2v电压,测芯片1脚对地短路,吹下芯片测量阻值正常了,于是料板找芯片,万幸还真找到一个,换上测阻值不短了,上电测试一路小跑亮机,测试两天无问题!
发表于 2016-6-20 20:36:14 | 只看该作者 �
开启信号短路的  还真是少见   无图无真相哦
发表于 2016-6-20 20:52:26 | 只看该作者 �
一般开路多点吧
发表于 2016-6-20 22:55:28 | 只看该作者 �
芯片 开启信号短路很少见
发表于 2016-6-22 22:40:55 | 只看该作者 �
我没见过EN短路的。
发表于 2016-6-23 01:16:05 | 只看该作者 �
最好放几天再交
