查看: 2518|回复: 3
Y470 cpu无供电故障一例
发表于 2016-6-20 09:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片Y470P主板,二修的。各组电压都不短路。加电电流 0.27。正常。 上 CPU ,电流只有 0.48A。测CPU供电电感 PL904 905,没有电压。测U6 第一脚没电压。怀疑是95831坏。仔细一看,95831已经更换过了。看来这个客户也懂啊,都修过了。。。。还是查查95831的工作条件吧。 开启信号正常的。3.3V。再看看5VS,也正常。不过 PIN23为什么没有19V。问题就出在这里了。 仔细一看,是背面腐蚀断线。简单,直接飞线就解决问题。
发表于 2016-6-20 09:40:53 | 只看该作者 �
秒杀啊
发表于 2016-6-20 09:51:54 | 只看该作者 �
收得起票子了
发表于 2016-7-6 16:19:22 | 只看该作者 �
大家修Y470可以一起来分享经验
