查看: 1149|回复: 6
[主板维修]
HP M2N68-LA
发表于 2016-6-19 13:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显 会掉电  电压都正常  ?????
发表于 2016-6-19 14:10:53 | 只看该作者 �
什么毁掉电?
发表于 2016-6-19 15:03:35 | 只看该作者 �
电压都正常   复位正常吗  或者刷个BIOS   放个电
发表于 2016-6-19 20:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计又是822惹的祸
发表于 2016-6-19 20:35:32 | 只看该作者 �
内存槽子的822 看看有无问题
发表于 2016-6-21 10:27:41 | 只看该作者 �
n68   是不是南桥问题呢
发表于 2016-6-21 11:15:47 | 只看该作者 �
内存槽子的822
