查看: 4865|回复: 70
[维修经验]
联想G490待机偏高
发表于 2016-6-18 10:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G490待机0.08 按开关键电流可升到0.4几 拆机也没摸到哪里发烫 把板翻来覆去的观察 看到一个像场管的原件烧糊了 心里琢磨 场管也没这么多脚啊 看来是新事物了 找图打开看PU402 PU401竟然是3v5v待机芯片 上下管都免了 看来科技真的是日新月异呀 这样做可省了好多材料 但也容易把板烧漏铜了 万一烧穿板或跟别的供电呀信号呀搞连了岂不是浪费我的人力物力了吗 不发感慨了 订芯片了再说
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
klw2004wj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fengyun6966 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 11:25:06 | 只看该作者 �
sy8208 B SY8208C 内部集成上下管 故障率很大
发表于 2016-6-18 10:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没见过这样的芯片
见过不少了  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:21
发表于 2016-6-18 10:45:45 | 只看该作者 �
这芯片也容易坏呀,这么小
发表于 2016-6-18 10:53:54 | 只看该作者 �
这芯片也容易坏呀,这么小
发表于 2016-6-18 11:08:29 | 只看该作者 �
怎么没看到19V输入在哪里?
发表于 2016-6-18 11:14:25 | 只看该作者 �
我现在有有一块板 也是这里坏了 进水
发表于 2016-6-18 11:17:02 | 只看该作者 �
见过这种芯片 没有遇到过坏的
发表于 2016-6-18 11:18:02 | 只看该作者 �
这个芯片很爱坏的,修到过很多了
发表于 2016-6-18 11:21:44 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-6-18 10:38
还没见过这样的芯片
见过不少了
发表于 2016-6-18 11:27:05 | 只看该作者 �
驱动芯片吧/
发表于 2016-6-18 11:33:28 | 只看该作者 �
第一次见这待机芯片
发表于 2016-6-18 11:34:04 | 只看该作者 �
这么小 还集成上下管 看着都容易坏
发表于 2016-6-18 11:46:25 | 只看该作者 �
这机器我碰到好多进水的
发表于 2016-6-18 11:49:45 | 只看该作者 �
坏的挺多的
发表于 2016-6-18 11:54:07 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2016-6-18 11:56:09 | 只看该作者 �
现在我都没见过  这芯片
发表于 2016-6-18 11:58:04 | 只看该作者 �
之前修道过,这玩意就是坏的,料板上拆的
发表于 2016-6-18 12:11:17 | 只看该作者 �
新款待机芯片啊
发表于 2016-6-18 12:14:01 | 只看该作者 �
这种要订个原型号来搞
