楼主: zhangwuji99999
联想G490待机偏高
发表于 2016-6-18 12:30:32 | 只看该作者 �
这个芯片35v是独立输出的
发表于 2016-6-18 12:40:32 | 只看该作者 �
现在这种芯片坏的多。我都修到了很多。不过看你的坏的挺严重
发表于 2016-6-18 12:57:15 | 只看该作者 �
这个比价藏剑
发表于 2016-6-18 13:13:53 | 只看该作者 �
这个玩意儿容易坏
发表于 2016-6-18 14:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动上下管都集成一块了,新机少一路待机电压
发表于 2016-6-18 14:28:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
发表于 2016-6-18 14:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动上下管集成一块了,新机少一路待机电压
发表于 2016-6-18 14:34:00 | 只看该作者 �
以前换过好多过个 不过都没搞 但愿你能搞好
发表于 2016-6-18 14:45:12 | 只看该作者 �
这种芯片,现在用的多了,都有备货的,希望楼主订货回来顺利收工!!
发表于 2016-6-18 15:08:49 | 只看该作者 �
我修过一台AMD机器 不触发 待机1.8出   0.9ALWS 是这样芯片坏  不好焊接
发表于 2016-6-18 15:15:42 | 只看该作者 �
好了吗
楼主
发表于 2016-6-18 15:18:16 | 只看该作者 �
上下管集成一起的
发表于 2016-6-18 15:22:19 | 只看该作者 �
诸葛小东西爱坏
发表于 2016-6-18 15:25:55 | 只看该作者 �
这就是一个三伏一个五伏单控制的吧
发表于 2016-6-18 15:53:39 | 只看该作者 �
这个已经见个不少了
发表于 2016-6-18 15:59:17 | 只看该作者 �
还没有修过   郁闷啊  你走在科技的前沿了
发表于 2016-6-18 16:06:37 | 只看该作者 �
楼主这样的芯片3V和5V不一样哦,上次的当成一样怎么都修不出来电压
发表于 2016-6-18 16:13:21 | 只看该作者 �
估计爱坏
发表于 2016-6-18 16:15:43 | 只看该作者 �
这种芯片还比较少啊,没法代换的,还是买原装的
发表于 2016-6-19 00:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类芯片坏的挺多  换了新的还不一定出电压  可能要改电路
