标题: 刚修了一块华硕P4XP-X,加电跑C0-A8 [打印本页]
作者: fdmpy    时间: 2009-3-19 01:12
刚修了一块华硕P4XP-X,加电跑C0-A8。该板使用同时支持DDR/SDRAM两种内存,代换4500M后故障依旧,逐一测量内存槽两旁的排阻(DDR槽旁边的是10欧排阻,SDRAM槽边的是75欧排阻)发现有8个10欧排阻变值,1个75欧排阻变值。因为有两个排阻旁边刚好是有电解电容,所以先卸下两颗在中间的电解,更换完变值的排阻后装回电解加电能启动了,但进CMOS设置出现错误提示,而且死机。重新检查发现居然该板上的电解电容安装极性与PCB板上的标示(也许是看惯了涂实心白的一端是负极,但该板上全是要接正端的)是反过来安装的!重新拆焊后就正常了!郁闷!
作者: 王宪辉    时间: 2009-3-19 07:49
华硕的板子就是和别的板子不一样,电容的极性和别的板子正好和别的板子上相反
作者: 蓝天大地    时间: 2009-3-19 08:15
学习你的经验了还是要仔细一点好
作者: 永和科技    时间: 2009-3-19 09:10
多修修 就知道了  经验诶
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2009-3-19 15:18
华硕 的东西都很另类
