查看: 4898|回复: 10
H77主板,每次都要CMOS放电才能开机,求助
发表于 2016-6-15 08:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大师们请问,一块华擎H77主板,不能正常启动,必须要CMOS放电后,才能正常启动。是否为BIOS数据有问题,要刷ROM才能解决吗? 还是主板启动电路单元有病?
发表于 2019-9-17 17:38:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-6-15 09:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怀疑BIOS坏  先刷 BIOS
发表于 2016-6-15 09:20:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
台式机主板的故障问题请发至台式机主板维修版块,这样才会有更多专业人士为你排忧解难,请下次注意
故障建议,先查待机条件吧,特别是CMOS电路
发表于 2016-6-15 12:50:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先刷个BIOS    如果不行的话  再查RTC电路  最后是桥
发表于 2016-6-15 12:57:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看rtc电路 或者刷下bios
发表于 2016-6-15 12:57:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看rtc电路 或者刷下bios
发表于 2016-6-15 13:33:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
笔记本修到过这类的故障一般刷BIOS看RTC电路还有就是晶振 谐振电容,再就是桥了
发表于 2016-6-15 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷BIOS,COMS电路也要查查
发表于 2016-6-15 14:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前天修了一个      你查查待机电路
发表于 2016-6-15 23:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是rtc电路出问题
