查看: 1660|回复: 3
[显卡维修]
5200显卡在游戏中黑屏
发表于 2009-3-17 17:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌5200显卡在不打大游戏时正常,一玩大游戏就时不时的黑一下。我在DOS下用MATS测试如下:   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
发表于 2009-3-17 20:50:56 | 只看该作者 �
这种应该是供电的问题哟,你看一下,几颗电容是不是好的,
发表于 2009-3-17 21:14:01 | 只看该作者 �
电容看外观还可以,我明天全换了试试
发表于 2009-3-18 13:26:03 | 只看该作者 �
换了电容还是没解决,后来我看到了散热片下的CX1117-ADJ。会不会是它的问题,于是找来一个换上。开机进系统,运行欧洲卡车没有黑屏了。玩了两个小时都没问题。看来问题是CX1117引起供电不足。
