查看: 1298|回复: 7
acer v193wv 花屏
发表于 2016-6-8 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
开机显示器ACER LOOG 正常 接VGA信号 图像都是花的 !屏已换通用板试过没问题。是MCU问题还是主控芯片问题?
发表于 2016-6-8 11:41:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷了MCU 无果
发表于 2016-6-8 11:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
另外ROM坏的故障大多是:黑屏,不开机,“请查找信号连接”,“分辨率错误”等其它……但极少有花屏的。
193WV主控貌似坏的并不多(不排除你中奖了),额。
发表于 2016-6-8 11:47:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VGA都是花的,那就是显卡故障了,当然先打LVDS的值都正常不?
发表于 2016-6-8 14:15:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏线问题吧。要是不行可能是主控问题。
发表于 2016-6-8 22:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
VGA接口有没有考虑过
发表于 2016-6-8 22:40:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写下程序……。
发表于 2016-6-10 11:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换台主板试试
