查看: 8743|回复: 12
[主板维修]
发个MS-7774 6.0通病。
发表于 2016-6-5 18:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板修了几片都是这个故障。Q38   V_SA电压1.5V  有时候能亮有时候不亮。。厂家设计是0.9V左右。。
R579容易无穷大。
评分
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xtwx + 2
FYshuma168 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-6-5 18:36:56 | 只看该作者 �
我 来也 。。。。呵呵 ,通病 和技嘉华硕差不多
发表于 2016-6-5 19:35:14 | 只看该作者 �
这个板没有修到过 下次遇到又能秒杀了
发表于 2016-6-5 20:14:59 | 只看该作者 �
电阻无穷大,造成U10  5脚小于6脚不输出吗?
发表于 2016-6-5 20:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!
发表于 2016-6-5 20:41:34 | 只看该作者 �
这个还真不知道
发表于 2016-6-6 02:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻分压的比较难找
发表于 2016-6-6 09:39:56 | 只看该作者 �
感谢分享经验!
发表于 2016-6-6 10:27:10 | 只看该作者 �
V星主板 有图纸 好研究一点
发表于 2016-6-8 00:04:35 | 只看该作者 �
楼主分享大家秒杀
发表于 2016-6-23 08:56:20 | 只看该作者 �
我这有两片这样的 主板 一片时亮时不亮  一片 有时候拔下内存来报警  有时不报警    插上内存三声报警  不知道是不是这个的问题
发表于 2016-6-23 09:06:47 | 只看该作者 �
我的不是  这个问题 电压1.05v也算正常了  我这两块板子 我真有点头疼了 BIOS已刷
发表于 2016-6-23 12:43:05 | 只看该作者 �
还没修到,能再说下位置更好了
