查看: 6260|回复: 67
[求助中]
G405S外接正常,内接无字无背光
发表于 2016-6-1 18:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DP转LVDS芯片换了两个了 ,都不行,供电也正常,IO也换过了,现求IO  ROM
型号 G405S    版号、A091P       IO型号、KB9012   A3      有的别藏了,谢谢了
补充内容 (2016-6-2 12:25):
已修复,谢谢大家
补充内容 (2016-6-2 13:54):
ec  南桥nios   在42楼    ec bios  全网首发
发表于 2016-6-1 18:30:40 | 只看该作者 �
2132s和2132R不通用,事实以证明
发表于 2016-6-1 18:31:42 | 只看该作者 �
G505S   Z505  都是这个主板,版号相同
发表于 2016-6-1 18:34:11 | 只看该作者 �
修过类似的, 带显示芯片的真么不好修
发表于 2016-6-1 18:36:21 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2016-6-1 18:34
修过类似的, 带显示芯片的真么不好修
哎  是的哇 ,赚钱不容易了,G86越来越少,了
发表于 2016-6-1 18:49:16 | 只看该作者 �
G86的我这是基本看不到了
发表于 2016-6-1 19:17:36 | 只看该作者 �
很烦这种带集显芯片的,有的加热下能亮,凉了就不行了
发表于 2016-6-1 19:19:38 | 只看该作者 �
这个加汗显卡可以
发表于 2016-6-1 19:26:25 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-6-1 18:49
G86的我这是基本看不到了
越来越少了,已经沦为历史了
发表于 2016-6-1 19:26:46 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2016-6-1 19:19
这个加汗显卡可以
不是显卡问题,这个可以肯定的
发表于 2016-6-1 20:16:19 | 只看该作者 �
修好没有?两个测量数据是同板号上测的吗?
发表于 2016-6-2 10:07:42 | 只看该作者 �
没修好  不是一个版,一个华硕的RTD2132S,一个联想的  RTD2132R
发表于 2016-6-2 10:08:18 | 只看该作者 �
华硕的是正常亮机的
发表于 2016-6-2 10:17:45 | 只看该作者 �
不显的板12脚和32脚不正常,主要还是32脚。芯片是否受EC总线或者外部ROM控制或完全不控制,关键在于30/31脚定义。
发表于 2016-6-2 10:23:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-6-2 10:17
不显的板12脚和32脚不正常,主要还是32脚。芯片是否受EC总线或者外部ROM控制或完全不控制,关键在于30/31脚 ...
就是感觉EC  rom有问题 ,想刷个试试,没有这ROM
发表于 2016-6-2 10:34:51 | 只看该作者 �
感觉不像,你查一下9/10是否通到EC,图中30置低、31置高应该不受程序控制。
32PIN的HPD不正常,通过切断来判断还是芯片有问题或来自CPU吗?
发表于 2016-6-2 10:38:13 | 只看该作者 �
32PIN的HPD不正常,通过切断 ...
9.10脚经过两个O欧姆电阻到EC正常,我试试把32段开试试,芯片我换两个了
发表于 2016-6-2 10:57:00 | 只看该作者 �
断开了 ,还不不出电压
发表于 2016-6-2 11:11:40 | 只看该作者 �
12PIN是通过电感进来的1.2V为什么没有?屏有没有换过,屏的码片供电有无具备?
发表于 2016-6-2 11:30:45 | 只看该作者 �
我看到过很多帖子说KB9012大部分都是影响触发的  但是我还没看到过影响显示  或许楼主真的该证实下  9012的程序月饼的帖子有  而且百度搜索的话第一个就是了
