查看: 2629|回复: 3
[主板维修]
联想 扬天M5700V主板 原机备份BIOS L-A690
发表于 2016-5-30 10:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 扬天M5700V主板 开机掉电
开机瞬即掉电
目测主析 总线供电那里有 EC22\EC21\EC36几个电容鼓包了
换过电容后 主板不掉电了 诊断卡错误代码D0 EE 主板一直报警,测量了内存条件 主供电1.8V、负载供电0.89V、SPD供电3.3V、基准电压0.9V、总线供电时钟都是3.3V正常,最后我把CPU 拆了,换了一个CPU装上 机子跑码正常了,完了又把原来的CPU换上 也正常跑码,机子修复了,原机CPU是好的。
扬天M5700V BIOS程序 W25X80_20160530_95124.zip
624.48 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-5-30 17:16:48 | 只看该作者 �
这个机器bios坏的少
发表于 2016-5-30 18:37:44 | 只看该作者 �
感谢分享,资料越齐全越好
发表于 2016-5-30 21:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容和电池出问题比较多
